电子发烧友论坛|
你好,
我有兴趣使用Artix-7 FPGA进行以太网协同仿真(在Simulink中通过System Generator)。 在System Generator中,我看到AC701 evauluation板有一个JTAG协同仿真选项 - 但是没有以太网协同仿真选项。 有谁知道在不久的将来是否会添加以太网协同仿真选项? (是否有某些原因导致该电路板无法与以太网协同仿真一起使用?) 最后,我想在我们自己的电路板上安装一个artix-7。 我们是否有可能在我们自己布置的电路板上使用以太网协同仿真? 如果是这样,是否有人反馈在Simulink中添加到System Generator有多困难? 谢谢你,埃里克 |
5个回答
嗨埃里克,
以太网Co-Sim是7系列板卡的路线图,但尚未实施。 通常,以太网co-sim比jtag更难实现,因为每个板可能具有不同的以太网PHY并且需要定制接口。 因此,定制板上的以太网co-sim不受官方支持。 Jtag是另一个故事。 如果您查看sysgen用户指南,可以获得有关创建自定义jtag cosim插件的信息。 www.xilinx.com |
嗨,
谢谢! 通过非正式支持,这是否意味着它不可行? 或者是否有非官方的方式我们可以尝试添加以太网co-sim - 也许如果我们使用与AC701相同的以太网PHY? 此外,还有关于7系列电路板的co-sim时间表的想法吗? -Eric |
嗨,
据我所知,JTAG协同仿真尚未完全实现ac701 - 请纠正我,如果我错了。 当我查看... sysgen plugins compilation Hardware Co-Simulation AC701 所有我发现的是'xltarget.m'文件。 SBDBuilder创建的系统生成器用户指南中没有任何特定于设备的文件(I / O引脚映射ucf等)。 我应该在别的地方寻找吗? 或者这是否意味着如果我们购买AC701,我们应该按照“通过JTAG硬件协同仿真支持新板”部分的系统生成器用户指南中的说明创建一个新的编译目标? (这不是问题,我只想清楚我们需要做些什么来使用连接到FMC连接器的自定义I / O来运行co-sim) 此外,关于何时添加以太网co-sim的任何球场想法? (我们是在谈论从现在开始的几周,几个月或几年?) 谢谢, 埃里克 |
实际上,这也提出了另外两个问题.AC 701的用户指南说FMC连接器包含:
58个差异用户定义对 •34对LA(LA00-LA33) •24对HA(HA00-HA23) 我想将LA引脚用作单端I / O,因为这会给我68个引脚。 所以我的问题是: 1)是否可以将这些引脚配置为单端I / O? (我似乎无法从7系列文档中弄清楚这一点) 2)如果无法将这些引脚配置为单端I / O,是否可以在System Generator中使用这些差分引脚? (我知道System Generator中存在I / O限制 - 例如,它不支持双向I / O.) 谢谢! |
是的,您可以将引脚用作单端IO。
AC701(以及所有支持Xilinx FMC的载波卡)的对被配置为单端50欧姆传输线(不是紧密耦合的100欧姆差分传输线),但FMC连接器中仍然会有一点耦合 并且在FPGA附近,因此建议将时钟和敏感的异步I / O放在一对中,以避免任何潜在的故障。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1365浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:19 , Processed in 0.851326 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1468
