我有一个非常简单的设计。
TPG(测试模式生成器)生成4K(4086x2160)图片。 VTC(视频定时控制)模块,用于为视频输出生成H / V同步定时。 AXI4_to_Video_out模块,用于生成到显示输出端口的完整视频流。 所有这些都是Xilinx的IP。 AXI4_to_Video_out的TPG和AXI4流端口工作在300mhz。 VTC和像素时钟工作在297MHZ。 首先,我使用ARtiX-7(XC7A100TFGG484-2)芯片进行编译。 但是,我的计时结果非常糟糕。 一个大TNS。 我确信已经对设计应用了适当的约束。 该设计的逻辑使用率非常低,不到该设备的10%。 然后,我使用Kintex-7(xc7k325tffg900-2)进行编译。 这一次,我得到了时间关闭。 任何人都知道Artix-7和Kintex-7之间有什么不同,它对我的时序收敛有如此大的影响? |
9个回答
小修正......
基本上是artix& kintex-7采用不同代的铸造工艺制成 实际上,Artix-7和Kintex-7都采用相同的铸造工艺 - 台积电28nm HPL制造。 话虽如此,Artix-7面料的设计是为了降低成本而定制的,而Kintex-7和Virtex-7则针对更高的性能进行了调整。 通常,在使用Artix-7而不是Kintex-7时,速度损失约为15%。 UltraScale采用TSMC 20nm平面,UltraScale +采用TSMC 16nm FinFet实现。 这些技术都将比28nm快(并且UltraScale +将比UltraScale更快),但我不知道是否已发布不同系列之间预期的性能差异。 至于你的失败路径,你有一些运行在300MHz的时钟,包括涉及300MHz时钟的多个相关域之间的路径。 这两种技术在这两种技术中都具有挑战性,但在“Kintex-7”设计中“只是”传递,但在Artix-7设计中却出现了相当大的失败(这应该是预期的 - 让Artix-7设计以300MHz运行,非常具有攻击性 )。 Avrum 在原帖中查看解决方案 |
@ softwind555基本上是artix&
kintex-7是使用不同代的铸造工艺制造的,并且可能相同的速度kintex-7比artix快20%,所以我估计你在最好的情况下观察到-600ps到-700ps的定时错过。 如果它比这更糟糕,你可以检查时间违规是什么。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
你好,muzaffer,谢谢你的回复。
因此,Virtex-7器件将比Kintex-7器件快20%。 Virtex Untralscale比Virtex-7快20%。 Virtex Untralscale +比Virtex Untrolscale快20%。 我对吗? |
@ softwind555no,virtex-7和kintex-7芯片采用相同的结构实现。
我对超级零件没有任何经验。 我正在直接转向超级+零件。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
与Artix_7相比,Kintex-7的不同模块的最大运行速度,切换特性更好。
请参考相应的器件数据表& 用户指南了解更多详情。 对于产品/设备选择& 比较问题可以帮助您联系我们的Xilinx /分销商现场应用工程师(FAE)。 您可以从以下链接http://www.xilinx.com/about/contact/sales-offices.html获取它们的详细联系信息。 (该链接可以指向http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html) _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
我用Artix-7设备查看了我的设计时序摘要。(请在附件中找到)。
TNS是-213.8ns。 那是非常多的。 除了Artix和Kintex之间的速度差异,您认为还有其他原因导致时间差异如此之大吗? timing_summary.txt 166 KB |
@ softwind555TNS是次要问题。
WNS在一般情况下更为关键,对于您的情况,它是-1.206ns。 你能检查kintex的相同路径,看看这个号码是什么? 这是一个合理的,虽然略高于预期的负面松弛。 你在运行相同的优化吗? 您是否还生成了用于不同芯片的IP模块,或者您是否为两个芯片使用相同的输出? - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
@muzaffer请查看附件的Kintex时间报告。
是。 我对两个芯片使用相同的优化。 为每个IP重新编译了上下文。 timing_summary_Kintex.txt 159 KB |
小修正......
基本上是artix& kintex-7采用不同代的铸造工艺制成 实际上,Artix-7和Kintex-7都采用相同的铸造工艺 - 台积电28nm HPL制造。 话虽如此,Artix-7面料的设计是为了降低成本而定制的,而Kintex-7和Virtex-7则针对更高的性能进行了调整。 通常,在使用Artix-7而不是Kintex-7时,速度损失约为15%。 UltraScale采用TSMC 20nm平面,UltraScale +采用TSMC 16nm FinFet实现。 这些技术都将比28nm快(并且UltraScale +将比UltraScale更快),但我不知道是否已发布不同系列之间预期的性能差异。 至于你的失败路径,你有一些运行在300MHz的时钟,包括涉及300MHz时钟的多个相关域之间的路径。 这两种技术在这两种技术中都具有挑战性,但在“Kintex-7”设计中“只是”传递,但在Artix-7设计中却出现了相当大的失败(这应该是预期的 - 让Artix-7设计以300MHz运行,非常具有攻击性 )。 Avrum |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 02:53 , Processed in 0.990632 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
