海飞乐技术现货替换IXTQ22N60P场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 技术: Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-3P-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 600 V Id-连续漏极电流: 22 A Rds On-漏源导通电阻: 350 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 30 V -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 400 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 封装: Tube 高度: 20.3 mm 长度: 15.8 mm 系列: IXTQ22N60 晶体管类型: 1 N-Channel 宽度: 4.9 mm 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 21 S 下降时间: 23 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 20 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 60 ns 典型接通延迟时间: 20 ns 单位重量: 5.500 g 功率 MOSFET 在门级控制下的反向导通,也可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。此工作状态称为MOSFET 的同步整流工作,是低压大电流输出开关电源中非常重要的一种工作状态。 雪崩失效的预防措施 雪崩失效归根结底是电压失效,因此预防我们着重从电压来考虑。具体可以参考以下的方式来处理。 1:合理降额使用,目前行业内的降额一般选取80%-95%的降额,具体情况根据企业的保修条款及电路关注点进行选取。 2:合理的变压器反射电压。 3:合理的RCD及TVS吸收电路设计。 4:大电流布线尽量采用粗、短的布局结构,尽量减少布线寄生电感。 5:选择合理的栅极电阻Rg。 6:在大功率电源中,可以根据需要适当的加入RC减震或齐纳二极管进行吸收。 ` |
GMT+8, 2025-12-2 16:59 , Processed in 0.579316 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
633
