海飞乐技术现货替换IXTH48P20P场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 技术: Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: P-Channel Vds-漏源极击穿电压: 200 V Id-连续漏极电流: 48 A Rds On-漏源导通电阻: 85 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 10 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2 V Qg-栅极电荷: 103 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 150 C Pd-功率耗散: 462 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: PolarP 封装: Tube 高度: 21.46 mm 长度: 16.26 mm 系列: IXTH48P20 晶体管类型: 1 P-Channel 类型: PolarP Power MOSFET 宽度: 5.3 mm 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 19 S 下降时间: 27 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 46 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 67 ns 典型接通延迟时间: 30 ns 单位重量: 6.500 g 沟道的选择。为设计选择正确器件的--步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电 压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到 总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。 开关过程原理 开通过程[ t0 ~ t4 ]: -- 在 t0 前,MOSFET 工作于截止状态,t0 时,MOSFET 被驱动开通; -- [t0-t1]区间,MOSFET 的GS 电压经Vgg 对Cgs充电而上升,在t1时刻,到达维持电压Vth,MOSFET 开始导电; -- [t1-t2]区间,MOSFET 的DS 电流增加,Millier 电容在该区间内因DS 电容的放电而放电,对GS 电容的充电影响不大; -- [t2-t3]区间,至t2 时刻,MOSFET 的DS 电压降至与Vgs 相同的电压,Millier 电容大大增加,外部驱动电压对Millier 电容进行充电,GS 电容的电压不变,Millier 电容上电压增加,而DS电容上的电压继续减小; -- [t3-t4]区间,至t3 时刻,MOSFET 的DS 电压降至饱和导通时的电压,Millier 电容变小并和GS 电容一起由外部驱动电压充电,GS 电容的电压上升,至t4 时刻为止。此时GS 电容电压已达稳态,DS 电压也达-小,即稳定的通态压降。 ` |
GMT+8, 2025-12-2 18:04 , Processed in 0.717680 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
793
