海飞乐技术现货替换IXFH340N075T2场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 技术: Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-247-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 75 V Id-连续漏极电流: 340 A Rds On-漏源导通电阻: 3.2 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V Vgs th-栅源极阈值电压: 4 V Qg-栅极电荷: 300 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 175 C Pd-功率耗散: 935 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 系列: IXFH340N075 晶体管类型: 1 N-Channel 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 65 S 下降时间: 35 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 50 ns 工厂包装数量: 30 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 60 ns 典型接通延迟时间: 26 ns 单位重量: 1.600 g 沟道的选择。为设计选择正确器件的--步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电 压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到 总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。 稳态特性总结 -- 门极与源极间的电压Vgs 控制器件的导通状态;当VgsVth时,器件处于导通状态;器件的通态电阻与Vgs有关,Vgs大,通态电阻小;多数器件的Vgs为 12V-15V ,额定值为+-30V; -- 器件的漏极电流额定是用它的有效值或平均值来标称的;只要实际的漏极电流有效值没有超过其额定值,保证散热没问题,则器件就是安全的; -- 器件的通态电阻呈正温度系数,故原理上很容易并联扩容,但实际并联时,还要考虑驱动的对称性和动态均流问题; -- 目前的 Logic-Level的功率 MOSFET,其Vgs只要 5V,便可保证漏源通态电阻很小; -- 器件的同步整流工作状态已变得愈来愈广泛,原因是它的通态电阻非常小(目前-小的为2-4 毫欧),在低压大电流输出的DC/DC 中已是-关键的器件; ` |
GMT+8, 2025-12-2 16:05 , Processed in 1.645362 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
733
