海飞乐技术现货替换IXFH40N85X场效应管 VGS(TH)(-大)@标识: 5.5V @ 4mA : 30V 技术: MOSFET (metal Oxide) RDS(ON)(-大值)@标识,栅极电压: 145 mOhm @ 500mA, 10V 功率耗散(-大): 860W (Tc) 包: TO-247 工作温度: -55C ~ 150C (TJ) 安装类型: Through Hole : 3700pF @ 25V : 98nC @ 10V FET型: N-Channel : 10V 漏极至源极电压(Vdss): 850V : 40A (Tc) 主要参数 (1)漏极击穿电压BUD BUD是不使器件击穿的极限参数,它大于漏极电压额定值。BUD随结温的升高而升高,这点正好与GTR和GTO相反。 (2)漏极额定电压UD UD是器件的标称额定值。 (3)漏极电流ID和IDM ID是漏极直流电流的额定参数;IDM是漏极脉冲电流幅值。 (4)栅极开启电压UT UT又称阀值电压,是开通Power MOSFET的栅-源电压,它为转移特性的特性曲线与横轴的交点。施加的栅源电压不能太大,否则将击穿器件。 (5)跨导gm gm是表征Power MOSFET 栅极控制能力的参数。 测试步骤: MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路、断路、放大。其步骤如下: 1)把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象; 2)用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和源极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好; 3)把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电,不变则完好; 4)然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好。 ` |
GMT+8, 2025-12-2 17:56 , Processed in 0.617143 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
740
