电子发烧友论坛|
怎么解释gapRole_AdvertData?
static uint8 gapRole_AdvertData[B_MAX_ADV_LEN] = [ 0x02, // length of this data GAP_ADTYPE_FLAGS, // AD Type = Flags // Limited Discoverable & BR/EDR not supported (GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED), 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ]; 问题1:这个data的长度怎么是2? 问题2:后面那些0是什么? |
2个回答
Hi, zhiyi
我给你举个例子分析一下: static uint8_t scanRspData[] =[ // complete name 0x14, // length of this data GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE, 'S', 'i', 'm', 'p', 'l', 'e', 'B', 'L', 'E', 'P', 'e', 'r', 'i', 'p', 'h', 'e', 'r', 'a', 'l', // connection interval range 0x05, // length of this data GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE, LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL), // 100ms HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL), LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL), // 1s HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL), // Tx power level 0x02, // length of this data GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL, 0 // 0dBm];第一个0x14也就是10进制20 GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,代表数据类型你可以额在gap.h 中查到。 后面的就是具体数据,这个20 代表数据类型加上数据的总数 下面这个也是同理 0x05, // length of this dataGAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE, LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL), // 100ms HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL), LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL), // 1s HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL), 致力于帮助更多使用TI平台的开发者! |
谢谢您的详细解答!我很明白了!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:58 , Processed in 0.648693 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1212
