电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
想把CC2541的连接周期改大一点,可是修改DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL那几个参数,怎么改都没效果,查了论坛说要增加 函数GAPRole_SendUpdateParam(),我把它放在初始化GAPRole_SetParameter后,如下:
GAPRole_SetParameter( GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE, sizeof( uint8 ), &enable_update_request ); GAPRole_SetParameter( GAPROLE_MIN_CONN_INTERVAL, sizeof( uint16 ), &desired_min_interval ); GAPRole_SetParameter( GAPROLE_MAX_CONN_INTERVAL, sizeof( uint16 ), &desired_max_interval ); GAPRole_SetParameter( GAPROLE_SLAVE_LATENCY, sizeof( uint16 ), &desired_slave_latency ); GAPRole_SetParameter( GAPROLE_tiMEOUT_MULTIPLIER, sizeof( uint16 ), &desired_conn_timeout ); GAPRole_SendUpdateParam(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL,DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL, DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY,DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT,1); 我也尝试加在状态变化回调函数里GAPROLE_CONNECTED后,也没有效果,请问各位,这个函数怎么用? 我是用IOS7.1测试的,连接周期一直是30ms,能否帮忙解答下,谢谢! |
2个回答
// Whether to enable automatic parameter update request when a connection is formed
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST TRUE uint8 enable_update_request = DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST; GAPRole_SetParameter( GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE, sizeof( uint8 ), &enable_update_request ); 这样做试试,机制是 允许从机向主机发送参数更新请求,从机端接到更新请求会允许,这个方法是SimplePeripheral工程里用的,我们是用这种方法实现连接参数更改的。 |
设置这两个参数,实测可行。
GAP_SetParamValue( TGAP_CONN_EST_INT_MIN, 400 );//设置连接最小时间间隔 400*1.25ms=0.5s GAP_SetParamValue( TGAP_CONN_EST_INT_MAX, 800 );//设置连接最大时间间隔 400*1.25ms=1s |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3811 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21376 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1600浏览 2评论
9217浏览 2评论
1556浏览 1评论
1969浏览 1评论
886浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:39 , Processed in 0.578074 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
36962
