电子发烧友论坛
4个回答
异常时各供电电压和基准电压用示波器测量有无波动, 是稳定的吗?您是使用的单端输入还是差分输入?您可以附上您的原理图吗
您是怎样读取的转换结果,连续(Continuous)模式还是Pulse模式?您可以用示波器抓取时序波形吗?看是输出时就是跳变,还是code转换为电压时异常造成的 |
您可以将输入配置为: Internal VCM: (HV_AVDD + HV_AVSS) / 2 (default),即将MODE4 Register MUX[2:0] 配置为101吗,在这种输入情况下,看输出是否仍存在跳变?如果存在跳变,您可以用示波器抓取时序波形吗?看是输出时就是跳变,还是code转换为电压时异常造成的
确认下AGND1与GND是否短接?在提供的电路图中看不出来
ADS125H01测量结果在两个数值之间跳变可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 电源噪声:电源噪声可能会导致测量结果不稳定。为了减少电源噪声的影响,可以采取以下措施: - 使用低噪声电源模块 - 在电源输入端添加去耦电容(如0.1μF和10μF) - 确保电源线和信号线分开布线,避免干扰 2. 模拟输入噪声:模拟输入噪声可能会导致测量结果不稳定。为了减少模拟输入噪声的影响,可以采取以下措施: - 使用低噪声模拟输入电路 - 在模拟输入端添加去耦电容(如0.1μF和10μF) - 确保模拟输入线和信号线分开布线,避免干扰 3. 采样率:采样率过低可能会导致测量结果不稳定。可以尝试增加采样率,以提高测量结果的稳定性。ADS125H01支持多种采样率,可以根据实际需求选择合适的采样率。 4. 滤波器设置:滤波器设置不当可能会导致测量结果不稳定。可以尝试调整滤波器设置,以减少测量结果的波动。ADS125H01支持多种滤波器设置,可以根据实际需求选择合适的滤波器设置。 5. 温度影响:温度变化可能会导致测量结果不稳定。可以尝试将设备放置在恒温环境中,以减少温度对测量结果的影响。 6. 硬件故障:硬件故障可能会导致测量结果不稳定。可以检查ADS125H01模块和相关电路,确保没有损坏或故障。 综上所述,要规避ADS125H01测量结果在两个数值之间跳变的问题,可以从电源噪声、模拟输入噪声、采样率、滤波器设置、温度影响和硬件故障等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:23 , Processed in 0.661286 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3866
