电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在simpleBLEBroadcaster里面看到这里的代码最后只是执行到peripheralStateNotificationCB里的GAPROLE_ADVERTISING,在这边就只利用lcd进行了个显示信息,其余什么也没有做,想请教下如何进行广播数据?GATT_Notification可以使用吗?如果使用的话如何设置其中的参数?bStatus_t GATT_Notification( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti, uint8 authenticated );其中的connHandle可以是0xffff吗? 我是用的GATT_Notification,然后connHandle写的0xffff,但是返回值却是0x39 找了个半天也没找到0x39这个返回值是个什么?请教高手给予解答,谢谢!
2个回答
GATT_Notitication is used after connection.
The broadcast data is in the advData. Assuming you have modified the advData, then do to update the advData: GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_DATA, sizeof( advData), advData); // Update the advertising data GAP_UpdateAdvertisingData( simpleBLEPeripheral_TaskID, TRUE, sizeof( advertData ), advertData ); In your app level (simpleBLEperipheral). Or, alternatively, you can also do the start device again when advertising data is updated. ……. // Start the Device VOID GAPRole_StartDevice( &simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs ); |
www037 发表于 2018-6-24 02:05 在周期广播数据的时候 发现不断的重启device(Start the Device)没什么作用 ?我现在的做法是不断的GAP_UpdateAdvertisingData(周期性的updata),此时会出现START_ADVERTISING_EVT event里面GAP_MakeDiscoverable( gapRole_TaskID, ¶ms );总是会返回11,这是什么意思? 假设我周期性(1s)广播(updata the count ,count 1s 自加)数据 可是在observer端得到的数据(devinfo)不是一个连续的count 而是跳跃性的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:43 , Processed in 0.578813 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1675
