电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 AD1747 于 2019-11-18 17:01 编辑 大家好,我是从事3D打印行业的,最近碰到一个很头疼的问题向大家请教。 我们的3D打印机是DLP技术,投影仪的芯片是D4100 0.96" WUXGA,简单的说打印的过程中投影仪每间隔约20秒投影一次图像,每次的投影时间大约6秒,那20秒的等待过程里面是纯黑画面,没有图像,如此不断反复。每投影一次对应的就是打印出来0.05mm厚的一层,比如投影1200次,累积起来就是6cm高的一个实体。 问题是我们发现在运作的过程中投影出来的图像会规律性的偏移,大约每隔40分钟,图像会往X跟Y方向同时(也就是45度方向)偏移大约1/5个像素,过大概5分钟后又会恢复正常的投影位置,40分钟后又会再次偏移,如此反复。 比如我要打印一个方形的空心柱子,每次投影的图像就是一个固定的方框(方柱的横截面),本来方柱应该是四个平滑的外表面,但实际出来是这样样子的,每次图像偏移的时候就会形成一道棱 这个偏移的时间间隔是不一定的,最常出现的是每40分钟偏移一次,还有每20分钟一次的,甚至还有出现过打印同一个模型,开始几个小时是每20分钟一次,往后变成了40分钟一次的。图像的偏移量也是不一定的,不过都是非常小,平均下来大约是1/6~1/5个像素格的大小。 我目前认为这是跟工控机端的输入图像信号没有关系的,因为如果是图像信号的问题偏移量应该是以像素为单位的。我怀疑有可能是控制芯片上的问题,比如某种原因导致DMD微镜翻转的时候电压不够所以翻转不足12度?希望有大牛可以帮忙分析一下这到底是什么情况,万分感谢! `
2个回答
对3D打印没有研究,帮顶一下,坐等大神解答
其实不需要对3D打印有研究的,我已经试过让机器空跑,也就是单纯只有投影仪在工作,这个时候就是跟普通的工程投影仪没区别的,我通过摄像机把整个投影的过程录像,在30倍放大的镜头下是可以清楚看到这个图像偏移的,我上面提到的1/5像素偏移量就是从视频帧上测量出来的,只是视频太大我没办法上传。而且这个偏移并不是渐变,而是瞬间完成的,上一次投影的图像还是正常位置,20秒黑屏后下一次投影就“嗖”一下移位了。DLP行业的大牛即使不了解3D打印应该也是可以看出点端倪的~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:53 , Processed in 0.514893 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
308
