电子发烧友论坛
2个回答
首先需要说明的是DLPC3438主要是应用在Display应用中的,如果需要开发3D Scan的应用,推荐使用DLPC3478,具有pattern和trigger同步功能外。DLPC3438本身并不适合应用在结构光的投影中:
1.为了有更好地显示效果,DLPC3438内部有TI的视频处理算法,并不能保证输入的pattern与实际投影的结果完全一致。 2.没有trigger的同步信号 同时不同帧率的相同的数据可能会存在不同的显示顺序。 |
根据您提供的信息,您在使用DLPC3438光机进行投影时,遇到了同步问题。在驱动频率为150MHz时,相机与光机之间的同步表现良好,但在100MHz及以下时,同步出现问题,导致相机捕捉的图像出现明显的条纹和晃动。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查相机的触发信号:确保相机的触发信号与光机的场同步信号同步。如果触发信号有延迟或不准确,可能会导致相机捕捉到的图像出现条纹和晃动。 2. 调整相机的曝光时间:您提到设置相机的曝光时间为光机投影一帧的时间。在驱动频率降低时,光机投影一帧的时间可能会增加,因此需要调整相机的曝光时间以匹配光机的投影帧率。 3. 检查相机的帧率:确保相机的帧率与光机的投影帧率匹配。如果相机的帧率与光机的投影帧率不匹配,可能会导致相机捕捉到的图像出现条纹和晃动。 4. 考虑使用外部同步设备:如果相机和光机之间的同步问题仍然存在,可以考虑使用外部同步设备(如同步发生器)来实现更精确的同步。 5. 检查光机的驱动设置:确保光机的驱动设置正确,包括驱动频率、投影帧率等。错误的设置可能会导致光机与相机之间的同步问题。 6. 与厂家联系:如果以上建议都无法解决问题,建议您与光机和相机的厂家联系,寻求技术支持。他们可能会提供更具体的解决方案或建议。 希望这些建议能帮助您解决相机与光机之间的同步问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:48 , Processed in 0.671960 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2483
