电子发烧友论坛|
ti工作人员你们好!
由于项目上的较为紧急(之前也未接触过CC2541),所以我也没办法仔细去研究蓝牙的协议,再次还希望诸位能给与帮助帮忙解答CC2541 SimpleBLEPeripheral demo 上的几个疑问,非常感谢。 目前蓝牙能在demo上修改能收到数据通过串口输出,但是发送还没有成功,修改过程中对profile中的特征值非常迷惑(修改也参考了其他部分教程): 1. 我简单看了下蓝牙中特征值可以用来传输数据,NOTIFY也可以传输部分数据,这两种有什么区别呢? 2. 16位的UUID 的特征值。示例中有char1到char5 。 如果我的功能要求只是数据简单传输。那么是不是我只需要一个特征值就足够? 3. 能允许有多个char值都是读/写属性么?假如允许的话,那么central端究竟会以哪个特征值来传输数据? 假如char1和char4都具有读写属性,但是我希望第一包数据以char4的特征值传输,怎么样设置才能达到这个结果? 4. 对于多个具有读写属性的特征值,我在发送数据的时候是不是可以任意切换利用不同的特征值来发送? 5. 对于某个具有读/写属性的特征值,我是否可以即用它来接收central端发来的数据,同样也可以利用该属性发送数据到central端呢? |
1 个讨论
1.蓝牙是通过特征值传输数据的,peripheral这边具体有notify(不需要主机回复)和indicate(需要主机回复)两种方式
2.是的 3.可以有多个char具有读写属性。以哪个特征值传输数据是需要代码来控制的,比如SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR5, osal_strlen((char *)data), data);就是利用char5传递数据。SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR4, osal_strlen((char *)data), data);同理 4.可以,理由同3 5.是的,同时具备读和写的属性的特征值就可以 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:59 , Processed in 0.721089 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1887
