电子发烧友论坛|
参考Starterware例程,函数内容和例程的类似,唯一不同的是DMA没有使用中断触发方式(使用EDMA3_TRIG_MODE_MANUAL).
流程如下 bspEdma3Init();//初始化DMA SPISetUp();//初始化SPI EDMA3RequestChannel(SOC_EDMA30CC_0_REGS, EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA, EDMA3_CHA_SPI1_TX, EDMA3_CHA_SPI1_TX, 0); SPIEnable(SOC_SPI_1_REGS); SPIDat1Config(SOC_SPI_1_REGS,(SPI_CSHOLD | SPI_DATA_FORMAT0), SPI_OLED_CS); SpiTxEdmaParamSet(EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA,EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA,oled_display_buffer,1024); EDMA3EnableTransfer(SOC_EDMA30CC_0_REGS,BSP_EDMA3_LCD_EVENT,EDMA3_TRIG_MODE_MANUAL); 因为是刷屏数据,运行的结果是只发了一个字节给显示.然后现象上就没有了.使用EDMA3GetintrStatus(SOC_EDMA30CC_0_REGS)读取状态,一直是0. 请问是哪里配置出了问题? |
4 个讨论
手动触发需要多次使能EDMA3EnableTransfer
/* * Since the transfer is going to happen in Manual mode of EDMA3 * operation, we have to 'Enable the Transfer' multiple times. * Number of times depends upon the Mode (A/AB Sync) * and the different counts. */ if (TRUE == retVal) [ /*Need to activate next param*/ if (syncType == EDMA3_SYNC_A) [ numenabled = bcnt * ccnt; ] else [ /* AB Sync Transfer Mode */ numenabled = ccnt; ] for (index = 0; index < numenabled; index++) [ irqRaised = 0; /* * Now enable the transfer as many times as calculated above. */ retVal = EDMA3EnableTransfer(SOC_EDMA30CC_0_REGS, chNum, EDMA3_TRIG_MODE_MANUAL); if (TRUE != retVal) [ UARTPuts ("edma3Test: EDMA3EnableTransfer Failed.rn", -1); break; ] |
lifei639156 发表于 2020-8-14 13:45 SPI1通过PSC使能的了.LCD上显示8个像素点,像素点转为数据也对得上数组里面的第一个数据. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:40 , Processed in 0.966899 second(s), Total 60, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
556
