我有一个 lolin nodemcu v3,我正在使用 Lua 在其上运行 nodemcu 固件。我想将数据从我的 Arduino Mega 发送到 lolin 芯片。但未能获得预期的输出。我将上述网站中提供的相同 Arduino 代码上传到我的 Arduino Mega,并将 GND 连接到 lolin nodemcu GND,并将 arduino 的 tx0(pin1)连接到 lolin 的 pin RX(通过分压器)。
接下来,我将提供的脚本上传到我的 lolin nodemcu 板上。因为它本身不是 ESP8266 芯片,所以我不需要使用 FTDI。相反,我只是将 USB 电缆插入其中,然后将代码上传到其中。我在 ESPlorer IDE 中将其设置为 9600 波特率。但是lolin芯片上连接的LED根本不亮(应该是按照代码来点亮和熄灭的)。此外,不要打印出“从 Arduino 收到:嗨!” 随后是“LED ON(或 Off)”,lolin 似乎正在输出上传到其中的代码(见附图)。 现在,当我尝试将新的 lua 脚本上传到 lolin 时,它无法正常工作,因为 ESPlorer IDE 显示“正在等待来自 ESP 的答复 - 已达到超时。” 命令中止'。知道如何解决这个问题吗? lolin 似乎没有收到来自 Arduino Mega 的任何信息。Arduino 确实在传输,因为 tx 的 LED 正在闪烁,并且在 Arduino 串行监视器上也可以看到这些文字。什么可以解决这个问题? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:20 , Processed in 0.658183 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4998
