电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好
我正在研究spartan 6上使用Iserdes2和Iodelay2连接14位ADC反序列化,我之前的设计是针对virtex 6工作,但是我需要修改它为spartan6,因为iserdes2有一个名为IOCE的引脚, 如果我们不使用pll和buf pll,如何生成此信号,是否有任何其他选项可以生成此信号。 问候 萨蒂什 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am working on the desing on spartan 6 to interface a 14 bit ADC deserialization using Iserdes2 and Iodelay2, I have a previous design for virtex 6 working , but i need to modify it for spartan6, since the iserdes2 has a pin by name IOCE , how to generate this signal if we are not using the pll and buf pll, is there any other option by which this signal can be generated. Regards Satish |
1个回答
嗨,
你可以使用BUFIO2的SERDESSTROBE输出。查看http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug382.pdf的第46页。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use SERDESSTROBE output of BUFIO2. Check page-46 of http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug382.pdf Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:08 , Processed in 0.610986 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2296
