电子发烧友论坛|
你好,
我使用STSW-SPIN3201来驱动工业风扇的PMSM电机。我通过MC Workbench修改了电机参数并重新构建了项目。电机可以驱动。现在,我有一个问题。 问题是当我将STSW-SPIN3201的分流电阻从10 mOhms更换为2 mOhms,并修改了MC Workbench中的分流器值,然后重新生成头文件。电机无法驱动。 MC Workbench上的故障状态为“速度反馈”。我该如何解决这个问题? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I use STSW-SPIN3201 to drive a PMSM motor for industrial fan. After I modified the motor parameters by MC Workbench and re-builded the project. The motor can be driven. Now, I have one questions. The question is when I replace the STSW-SPIN3201's shunt resistors from 10 mOhms to 2 mOhms, and modified the shunts value in the MC Workbench, then re-generate the head file. The motor can't be driven. The fault status on the MC Workbench is ''Speed feedback''. How can I fixed this issue? Thanks! |
1个回答
你好,
减小分流电阻,应相应增加传感运算放大器的放大。 电流的感测对于控制系统是至关重要的,特别是对于使用该值来评估转子速度和位置的无传感器算法(这将解释速度反馈误差)。 您可以使用工作台的功率级部分来调整运算放大器增益。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, reducing the shunt resistor, the amplification of the sensing opamps should be increased accordingly. The sensing of the current is critical for the control system, in particular for the sensorless algorithm that uses this value to evaluate rotor's speed and position (this will explain the speed feedback error). You can use the power stage section of the workbench to tune the opamp gain. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:25 , Processed in 0.452207 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3830
