电子发烧友论坛|
我正在尝试为STEVAL-SPIN3202生成项目代码。
ST32CubeMX没有选项 STEVAL-SPIN3202所以我尝试使用ST电机控制工作台,它给出了错误'FSP for SDK5不支持STSPIN mcu'。 同时,我正在使用'STSW-SPIN3202'中提供的示例项目。 是否有ST32CubeMX的附加组件为其生成代码 STEVAL-SPIN3202? ST电机控制工作台是否应该生成代码 STEVAL-SPIN3202? 是STEVAL-SPIN3202和更老的产品,也许我会找到更好的支持更新的变体? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm attempting to generate project code for the STEVAL-SPIN3202. ST32CubeMX doesn't have an option for the STEVAL-SPIN3202 so I tried using the ST Motor Control Workbench and it gives an error 'STSPIN mcu not supported in the FW for SDK5'. Meanwhile, I'm using the example project provided in 'STSW-SPIN3202'. Is there an add-on for ST32CubeMX to generate code for the STEVAL-SPIN3202? Should the ST Motor Control Workbench generate code for the STEVAL-SPIN3202? Is the STEVAL-SPIN3202 and older product and maybe I'd find better support for a newer variant? |
8个回答
STSPIN32F0A包括STM32F031
http://www.st.com/resource/en/datasheet/stspin32f0a.pdf 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 STSPIN32F0A include STM32F031 http://www.st.com/resource/en/datasheet/stspin32f0a.pdf |
自从
当前的STMCWB 5.0不支持STEVAL-SPIN3202,我放弃了它并切换到支持的电路板组合:NUCLEO-F302R8和X-NUCLEO-IHM08M1电机控制器板。 在这里找到了类似的问题 https://community.st.com/0D50X00009XkWsFSAV 用文件https://community.st.com/s/contentdocument/0690X0000060ECFQA2 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Since the STEVAL-SPIN3202 isn't supported by the current STMCWB 5.0, I abandoned it and switched to a board combination that is supported: a NUCLEO-F302R8 and X-NUCLEO-IHM08M1 motor controller board. Found a similar question here https://community.st.com/0D50X00009XkWsFSAV with a file https://community.st.com/s/contentdocument/0690X0000060ECFQA2 Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
到目前为止,我对STSPIN32F0和STSPIN320A的广告以及STEVAL-PIN3202的广告效果感到非常反感,但实际可用的支持示例有多少灾难。该描述表明它完全支持STSW-TM32100 FOC软件开发套件,但试图将其与sdk一起使用只会导致完全挫折并大幅降低使用任何类型ST产品的愿望。我尝试的所有东西最终都是浪费时间和金钱,这些都是行不通的。我过去常常对ST有更高的评价,但我的信念在每次失望时都在缩小。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So far, I have been completely disgusted with how great the advertising makes the STSPIN32F0 and STSPIN320A sound as well as the STEVAL-PIN3202, but how much a disaster the actual available support examples are. The description says it fully supports the STSW-TM32100 FOC software development kit, but trying to use it with that sdk has only lead to complete frustration and a substantial reduction in desire to use ST products of any kind. Everything I try ends up as a waste of time and money that does not work right. I really used to have a much higher opinion of ST, but my faith is shrinking with each disappointment. |
Vitaliy-
好点,但我还是得到了 错误' 在SDK5的FW中不支持STSPIN mcu。我将尝试打开SPIN3201项目并尝试使用SPIN3202。我会发一个问题,询问3201和3202之间有什么区别。 顺便说一句,你的PDF文章 - 你想说RTFM吗?我不确定你的观点是什么。我已经拥有并阅读了PDF,但它对STMCWB没有任何帮助。我不确定你是否建议我跳过软件工具,只是从头开始编写代码 - 这当然是另一种解决问题的有效方法。 -Jim 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vitaliy- Good point but I still got the error ' STSPIN mcu not supported in the FW for SDK5'. I'll try opening that SPIN3201 project and try it with the SPIN3202. I'll post a question asking what the difference is between a 3201 and 3202. BTW, your post with the PDF - were you trying to say RTFM? I'm not sure what your point was. I already had, and read, that PDF but it didn't really help with the STMCWB. I wasn't sure if you were suggesting that I skip the software tools and just write code from scratch - which certainly is another valid way of approaching the problem. -Jim |
Dale-
你确认我怀疑SPIN的东西正在被搁置。我想,如果真的存在互联网上更多的聊天 - 或路线图。我对沉默和缺乏回应感到困惑。到目前为止,我正在取得更多进展 NUCLEO-F302R8和X-NUCLEO-IHM08M1和FOC组合。我正在PC端编写代码,使用电机控制协议与FW通信。现在为什么不是那个已经可用的地方。 -Jim 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dale- You're confirming my suspicions that the SPIN stuff is being sidelined. I figured if that was really true that there'd be more chatter on the internet - or a roadmap. I was puzzled by the silence and lack of response. So far, I'm making much more progress with the NUCLEO-F302R8 and X-NUCLEO-IHM08M1 and FOC combination. I'm writing code on the PC side to talk to the FW using the motor-control protocol. Now why isn't that already available somewhere. -Jim |
亲爱的吉姆,
STEVAL-SPIN3202, STEVAL-SPIN3201将在5月底的5.1版本中重新推出。 由于SPIN32F0基于STM32F03 MCU,因此您已经可以使用5.0.3版本生成代码,但这并不是那么简单。 Regrads 塞德里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Jim, STEVAL-SPIN3202, STEVAL-SPIN3201 will be back in the 5.1 release scheduled for end of May. As the SPIN32F0 is based on a STM32F03 MCU, you can already generate the code with the 5.0.3 release but it is not so straightforward. Regrads Cedric |
Cedric-
谢谢你的信息。我将在5月/ 6月再次访问。 -Jim 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Cedric- Thank you for the info. I'll revisit this in May/June. -Jim |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1465 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1518 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3664 浏览 1 评论
3856 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2475 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
745浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
674浏览 5评论
722浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
962浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
761浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:40 , Processed in 0.943052 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2458
