所以我有一些我一直在使用的微型步进电机。非常小,8 毫米高 x 7 毫米直径,线圈电阻为 40 欧姆。我们正在围绕这些设计一些微型数控千分表,并希望直接驱动指针而不是微型齿轮系。在 1/32 中使用普通步进驱动器(非 st 部分)进行测试并且很好 - 电流过高,电压过高,但工作正常。我认为具有 1/256 微步的 STSPIN220 可以提高精度并专为低电压电池操作而设计。然而,在 1/256 模式或任何更高分辨率(1/128 或 1/64th)中,它的操作是平滑然后跳跃,平滑然后跳跃。这就像它的齿槽效应。所以几个小时后我拿出了一个 NEMA17... 并立即在 1/256 中完美。所以我探测线圈,电压看起来是 pwm' d 正弦波与 nema 17 但在微型电机上它是正弦波就像大约 1/10 的时间并且完全开启。有没有办法让 STSPIN220 与这些小型电机一起工作?或者这是这个驱动程序无法做到的?附波形
微小的步进波形 Nema 17 波形。(一开始使用accelstepper库加速整理,所以可以看到拉长了) |
3个回答
我认为限制您系统的是小型电机的线圈电阻。
事实上,最大理论电流是 VS 引脚上的电源除以线圈电阻(40 欧姆)。 此外,您还必须考虑电机电感的下降、BEMF 组件、检测电阻上的下降等等…… 因此,电机允许的最大电流更小。 如果您将参考电流设置为高于此限制,您所拥有的是设备试图达到参考,但由于线圈电阻限制而无法达到。 让我用一个例子更好地解释它。 VS = 9V 和电机线圈电阻 40 欧姆,因此最大电流将小于 225 毫安。 将参考电流设置为 0.5 A 会导致: - 正弦波第一部分的 PWM(电流从 0mA 到约 225mA) - 不再有高于此电流的 PWM NEMA17 的线圈电阻较小,因此不存在此类问题。 可能的解决方案: 通过降低 REF 引脚上的电压来降低参考电流。 但是,如果你需要那个特定的电流(在更高的水平),你必须增加电压供应 VS,没有其他方法...... 然后,考虑 STSPIN220 的最大工作电压为 10V。 如果您需要更多 VS 电压,我可以推荐一个非常相似的设备,请查看:STSPIN820。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2451 浏览 1 评论
3158 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1725 浏览 1 评论
3543 浏览 6 评论
5903 浏览 21 评论
883浏览 4评论
1261浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
527浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1244浏览 3评论
1298浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 19:46 , Processed in 1.131237 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
