电子发烧友论坛|
你好:
我有一个板与FX3连接到一个FPGA,其中GPIF是同步2位模式。但通过阅读“奴隶FIFO接口的EZ-USB®FX3μ:5位地址模式”,我有一个问答5位模式: Q1:与2bit模式相比,使用GPIF 5bit模式是否有优势?只能使用更多物理插座吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi: I have a board with an FX3 connected to an FPGA where the GPIF is the synchronous 2bit mode.but through reading "Slave FIFO Interface for EZ-USB® FX3™: 5-Bit Address Mode", I have a quetion about 5bit mode: Q1: Is there an advantage to use gpif 5bit mode compared with 2bit mode?only can use more physical sockets? |
3个回答
嗨,如果你需要从GPIF到任何外围设备的数据路径不到4,那么请选择SLaveFIFO 2位。但是,如果你需要超过4,那么请走5位。除此之外,没有特定的优势或劣势。谢谢,赛克利纳。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If you need data paths just less than 4 from the GPIF to any peripheral then please go for SlaveFIFO 2bit. But in case if you need more than 4 then please go for 5bit. Other than that there is no specific advantage or disadvantage. Thanks, sai krishna. |
谢谢你的回答!但是你说的“数据路径”是什么意思?它意味着用于从GPIF向USB、UART、SPI、I2C和其他外围设备传输数据的套接字。
以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks for your answer! but what do you mean "data paths"? it means sockets used for transmitting datas from GPIF to USB,UART,SPI,I2C and other peripheral? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:00 , Processed in 2.385881 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
