我用GPIF作为一个32位奴隶FIFO与2位寻址。我想知道是否有一种方法来确定GPIF接口在等待GPIF主机的数据时“干”还是空。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using the GPIF as a 32-bit Slave FIFO with 2-bit addressing. I would like to know if there is a way to determine if the GPIF interface goes "dry" or empty while waiting for data from the GPIF master. |
1个回答
你好,
您可以使用DMA标志来检查缓冲区是否为空。 套接字。请检查在AN6997中使用“EZ-UBFX3”从FIFO接口设计的“标志配置”部分。 当做, 苏巴 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can make use of DMA flags to check if the buffer is empty.Flags indicate empty or full, based on the direction of the socket.Please check the section on 'Configuration of Flags' in AN65974-Designing with the EZ-USB FX3™ Slave FIFO Interface. Regards, Subha |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
749个成员聚集在这个小组
加入小组2054 浏览 1 评论
1809 浏览 1 评论
3621 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1746 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
483浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
337浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
400浏览 2评论
341浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
834浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-8 05:20 , Processed in 0.674160 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
