电子发烧友论坛|
你好,
我有一个小疑问:当通过项目部分时,FX3芯片与32位GPIF或16位GPIF工作在100 MHz的时钟速率和最大传输速度为5Gbps。在100 MHz的32位是3.2 Gbps。那么,5 Gbps的速度究竟是如何达到的呢?由于这是并行通信,所以我假设没有编码。或者,5Gbps是数据从芯片的SS端口到USB连接器和主机的速率吗? 第二,对于16位和8位接口分别是否存在某种DDR或QDR以匹配32位芯片的GPIF速度,或者仅在1600 Gbps和仅800 Mbps下执行这些工作。 谢谢您! 穆耿汉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have a small query: When going through the project section, both the FX3 chips with 32 bit GPIF or with 16 bit GPIF work at a 100 MHz clock rate and max. transfer speed is 5Gbps. 32 bits at 100 MHz is ~ 3.2 Gbps. So how is the 5 Gbps speed arrived at in the first place ? Since this is parallel comms, i'm assuming that there is no encoding. Or is the 5Gbps is the rate at which the data goes out of the SS ports of the chip to the USB connector and to the Host ? Secondly, is there some kind of DDR or QDR in place for the 16 and 8 bit interfaces respectively to match the GPIF speeds of the 32 bit chip or do these work only at 1600 Gbps and 800 Mbps only ? Thank you ! Mugundhan |
1个回答
嗨,Mugundhan,
是的,5Gbps的是速率的数据从芯片的SS端口USB连接器和主机。没有,像DDR和QDR一样。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Mugundhan, Yes, 5Gbps is the rate at which the data goes out of the SS ports of the chip to the USB connector and to the Host. No there is nothing like DDR and QDR. Thanks & Regards Abhinav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 0.617458 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3517
