如何通过在FX2LP GPIF中设置寄存器将GPIF设置为空闲状态?
在gpIFIDels寄存器… IDLIDRV位等于0——数据总线的三态 DRDRV位等于1——驱动数据总线 通过清除IDLRDV位到0,可以将GPIF置于空闲状态吗? 或 我能用GPIFABLT寄存器把GPIF放在空闲状态吗? 帮助我 以上来自于百度翻译 以下为原文 how to set gpif to its idle state by setting register in fx2lp gpif? in GPIFIDLECS register... IDLEDRV bit is equal to 0 -->tristate the data bus DLEDRV bit is equal to 1-->drive the data bus by clearing the IDLEDRV bit to 0,can i put gpif in idle state? or can i use GPIFABORT register to put the gpif in idle state? help me |
5个回答
嗨,Geetha,
您可以将0xFF写入gpIFabt寄存器,以立即中止GPIF事务并转换为空闲状态。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Geetha, You can write 0xFF to GPIFABORT register to immediately abort a GPIF transaction and transition to the Idle State. Regards, Hemanth |
谢谢,但是我需要把GPIF放在过渡状态……我怎么做呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you,but again i need to put gpif in transition state...how can i do this? |
你好, 如果您的意思是您需要在中止之后重新启动GPIF,那么您需要使用GPIFTIG再次触发波形。 如果这不是你的要求,请提到确切的情况。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If you mean you need to restart the GPIF after aborting then you need to use GPIFTRIG to again trigger the waveform. If this is not your requirement please mention exact scenario. Regards, Hemanth |
xianhaizhe 发表于 2018-10-26 07:59 嗨,海曼思, 图像传感器与FX2LP接口, 当我不需要的时候,我想停止来自图像传感器的数据,这样我就会放弃GPIF。 当我需要数据时,我会触发GPIF。 这是可能的吗? 谢谢您。。。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi hemanth, An image sensor is interfaced to fx2lp, i wanted to stop data coming from an image sensor when i dont need,so that time i will abort gpif when i need data ,i will trigger gpif is that possible? thank you... |
是的,这是可能的。您可以在必要时使用GPIFTIG触发固件中的波形。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, it is possible. You can trigger the waveform in the firmware using GPIFTRIG whenever necessary. Regards, Hemanth |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
343浏览 2评论
369浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 21:10 , Processed in 0.762661 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
