电子发烧友论坛|
嗨,
我想知道哪个DDR3内存部件可以与Spartan-6配合使用。 SP601上的DDR2部件是aEDE1116AEBG,但在Digikey,Avnet或Farnell上不可用。 无论如何我会用DDR3获得更好的性能,DDR3的可用性可能不如DDR2,但我不想在部件选择中出错并选择一个已知的部件,并得到MIG发电机的支持 在ISE。 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I would like to know which DDR3 memory part is known to work with the Spartan-6. The DDR2 part on the SP601 is a EDE1116AEBG, but it is not available on Digikey, Avnet or Farnell. I would get better performance with DDR3 anyway, and availability might be less of a problem for DDR3 than DDR2, but I would like to not make mistakes in part selection and choose a part that is known right away, and has support by the MIG generator in ISE. Best regards, Elvis Dowson |
4个回答
嗨猫王,
传统上,Xilinx默认支持Micron设备。 因此,如果您运行Coregen并启动内存接口生成器(MIG)工具,您将看到支持下面的设备。 但是,每个DDR3设备都可以使用。 您可以在MIG中指定自定义类型并指定所有参数(RAS,CAS,...)。 最好的祝福, 德赖斯 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子并通过点击星标回复导向 在帖子旁边。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Elvis, traditionally, Xilinx supports by default Micron devices. So, if you run Coregen and start the Memory Interface Generator (MIG) tool, you will see the devices below supported. However, every DDR3 device will work. You can specify a custom type in MIG and specify all the parameters (RAS, CAS, ...). Best regards, Dries -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the Answer as "Accept as solution" if the information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented by clicking the star next to the post. View solution in original post |
嗨猫王,
传统上,Xilinx默认支持Micron设备。 因此,如果您运行Coregen并启动内存接口生成器(MIG)工具,您将看到支持下面的设备。 但是,每个DDR3设备都可以使用。 您可以在MIG中指定自定义类型并指定所有参数(RAS,CAS,...)。 最好的祝福, 德赖斯 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子并通过点击星标回复导向 在帖子旁边。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Elvis, traditionally, Xilinx supports by default Micron devices. So, if you run Coregen and start the Memory Interface Generator (MIG) tool, you will see the devices below supported. However, every DDR3 device will work. You can specify a custom type in MIG and specify all the parameters (RAS, CAS, ...). Best regards, Dries -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the Answer as "Accept as solution" if the information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented by clicking the star next to the post. |
嗨,Dries,
谢谢回复。 Page 36 of UG388 - Spartan-6 FPGA内存控制器用户指南v2.2列出了兼容的存储器。 它列出了ElpidaEDE1116AEBG DDR2内存为16位宽,容量为1Gb。 因此,如果我想用Micron部件代替它,我想我可以使用MicronMT47J64M16xx-3 DDR2内存,它也是16位宽,1Gb容量,只是为了安全起见,因为原理图存在 这适用于使用DDR2的SP601板。 如果我尝试使用Micron DDR3作为替换部件,例如 Micron MT41J64M16xx-187E DDR3(16位宽,1Gb),如果我使用SP601板设计作为起点,在使用DDR3交换DDR2时应该注意或考虑什么? 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Dries, Thanks for the reply. Page 36 of UG388 - Spartan-6 FPGA Memory Controller User Guide v2.2 list the compatible memories. It lists that the Elpida EDE1116AEBG DDR2 memory is 16 bits wide and has a 1Gb capacity. So, if I wanted to substitute it with a Micron part, I guess I can use the Micron MT47J64M16xx-3 DDR2 memory, which is also 16-bits wide with a 1Gb capacity, just to be on the safe side, since the schematics exists for this for the SP601 board, which uses DDR2. If I attempt to use a Micron DDR3 as a replacement part, e.g. Micron MT41J64M16xx-187E DDR3 (16-bits wide, 1Gb), what things should I watch out for or take into consideration when swapping the DDR2 with a DDR3, if I use the SP601 board design as a starting point? Best regards, Elvis Dowson |
嗨猫王,
我们从不建议使用我们的电路板作为设计的参考。 参考板总是在FPGA芯片的早期阶段设计...... DDR内存连接指南在MCB文档中(ug388) 如果您绝对想使用我们的主板参考,SP605使用DDR3内存。 最好的祝福, 德赖斯 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子并通过点击星标回复导向 在帖子旁边。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Elvis, we never recommend to use our boards as a reference for designs. Reference boards were always designed at a very early stage of FPGA silicon... DDR memory connection guidelines are in the MCB documentation (ug388) If you absolutely want to use our boards for reference, the SP605 uses DDR3 memory. Best regards, Dries -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the Answer as "Accept as solution" if the information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented by clicking the star next to the post. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:12 , Processed in 1.266975 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6563
