电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用LSM6DS3惯性模块来实现6D方向检测,单击和放大活动/不活动检测。
我还需要模块在没有活动时进入睡眠模式。 您能分享上述要求的实施流程吗? 如果可用,请分享示例代码或现成的示例代码。 #accelerometer#lsm6ds3 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm using the LSM6DS3 inertial module to implement 6D orientation detection, single tap & activity/inactivity detection. I also need the module to go into sleep mode when no activity occurs. Can you share the implementation flow of the above requirements? If available, please share a sample code or readily available example code. #accelerometer #lsm6ds3 |
3个回答
您可以在现有的示例源代码中激发自己的灵感
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-packages/x-cube-mems1.html 或http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-packages/x-cube-mems-xt1.html 包。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can inspire yourself in existing example source codes in http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-packages/x-cube-mems1.html or http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-packages/x-cube-mems-xt1.html package. |
谢谢 @
Sterba.Petr 我已经浏览了所提供的链接,但无法清楚地了解实施流程。如果您能为我提供不同加速度计功能实现的C代码,将会很有帮助。 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you @ Sterba.Petr I have gone through the links provided but am unable to get a clear understanding of the implementation flow. It will be helpful if you could provide me with a C code for the different accelerometer function implementations. Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
我没有任何其他代码而不是链接中的代码。
6D方向检测,单/双击和其他传感器功能在一个LSM6DS3_MultiEvent示例中一起实现。在没有传感器活动时将应用程序处理器置于睡眠模式在另一个LSM6DS3_FIFOLowPower示例中实现。查看这些示例的main.c,您将看到BSP层中的哪些函数被调用,然后查看这些BSP函数将引导您进入HL(高级)驱动程序函数,这些函数主要执行传感器操作(使用LL(低级别) )驱动程序,但您不必详细阅读LLD)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't have any other code than the one in the link. 6D orientation detection, single/double tap and other sensor functions are implemented together in one LSM6DS3_MultiEvent example. Putting the application processor into sleep mode when there is no sensor activity is implemented in another LSM6DS3_FIFOLowPower example. Looking into main.c of these examples you'll see which functions from BSP layer are called, then looking into these BSP functions will route you to the HL (high level) driver functions which mostly perform the sensor action (using LL (low level) driver but you don't have to read LLD in details). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:00 , Processed in 1.916858 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3812
