电子发烧友论坛|
我使用的是XC2s100e,有很多
未使用的I / O引脚。 做 我必须使用外部上拉电阻或连接到地,否则我可以留下未使用的引脚 悬空。 未使用/未连接的引脚是否会导致任何故障模式? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using XC2s100e and there are manyunused I/O pins . DoI have to use external pull-up resistors or connect to the ground or can I leave the unused pinsunconnected. Do unused/not connected pins cause any failure mode? Thanks |
1个回答
一般来说,它是O.K.
使引脚保持未连接状态。 生成配置比特流时,可以控制bitgen设置中未使用的I / O的内部上拉或下拉。 在使用模式引脚进行配置之前,您可以控制所有引脚是上拉还是悬空。 您还可以将未使用的引脚分配为输出,并将它们驱动到设计中的任何所需状态。 话虽如此,如果您的设计以高速运行或至少使用快速边沿速率,至少将一些未使用的I / O引脚接地以减少同步开关输出的影响可能是有用的。 在源代码中,您可以制作这些接地引脚输出并将其驱动为低电平,以有效地为封装添加更多接地引脚。 这种做法在具有长引线框架并因此更易于接地反弹的四方扁平封装中特别有用。 如果您使用的是DLL,它可以帮助将时钟输入附近的引脚接地,以减少时钟输入抖动。 HTH, 的Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Generally speaking, it is O.K. to leave the pins unconnected. You can control the internal pullup or pulldown of unused I/O's in the bitgen settings when you generate your configuration bitstream. You can control whether all pins are pulled up or left floating before configuration using the mode pins. You can also assign unused pins as outputs and drive them to any desired state in your design. That being said, it may be useful to ground at least some of the unused I/O pins to reduce the effects of simultaneous switching outputs if your design runs at high speeds or at least uses the fast edge rates. In your source code you can then make these grounded pins outputs and drive them low to effectively add more ground pins to the package. This practice is especially useful in quad flat packages that have long leadframes and therefore more susceptibility to ground bounce. If you are using the DLL's, it can help to ground the pins near the clock inputs to reduce clock input jitter. HTH, Gabor -- Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 0.751790 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1588
