您好,我对pna-x imx频谱类型通道的功率均衡有疑问。
我目前正在使用A.09.80.03的最新固件。 如果你看一下附图,在'Tone Power'标签下,有一个'Power Leveling'部分有4个可能的选项。 我遇到的问题是,一旦我将其从“设置输入功率”更改为“设置输入功率,接收器调平”或“设置输入功率,使用SCPI命令设置输入功率”,我无法将其更改回来 再次'设置输入功率'。 例如:SENS11:IMS:TPOW:EQU ON将允许我将其从“设置输入功率”更改为“设置输入功率,输出时相等的音调”。 但是如果我发送:SENS11:IMS:TPOW:EQU OFF当我通过GUI查看它时它不会改变它。 我也尝试过:SOUR11:POW:ALC:MODE INT和SOUR11:POW:ALC:MODE:单独关闭RECEIVER,但GUI中没有任何变化。 我正在使用Agilent I / O设备管理器将SCPI命令发送到PNA-X。 如果有人可以让我知道如何通过SCPI将其更改回“设置输入功率”功率调平模式,那将非常感激。 谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have a question on the power leveling for the pna-x imx spectrum type channel. I am currently using the latest firmware of A.09.80.03. If you look at the attached picture, under the 'Tone Power' tab, there's a 'Power Leveling' section with 4 possible options. The problem I'm encountering is that once I change it from 'Set Input Power' to either 'Set Input Power, receiver leveling' or 'Set Input Power, equal tones at output' using SCPI commands, I can't change it back to 'Set Input Power' again. For example: SENS11:IMS:TPOW:EQU ON will allow me to change it from 'Set Input Power' to 'Set Input Power, equal tones at output'. But if I send: SENS11:IMS:TPOW:EQU OFF it doesn't change it back when I view it via the GUI. I also tried: SOUR11:POW:ALC:MODE INT and SOUR11:POW:ALC:MODE:RECEIVER OFF separately but still nothing changes in the GUI. I am using the Agilent I/O Device Manager to send the SCPI commands out to the PNA-X. If someone can let me know how to change it back to 'Set Input Power' Power Leveling mode via SCPI, that would be greatly appreciated. Thanks, rok 附件 |
2个回答
嗨罗,谢谢你找到这个问题!
因为我们在最近的版本中更新了功率调平控制,所以相关的SCPI命令也被更新了。 但是帮助文档中缺少更新的命令。 我们会立即更新帮助文件。 IMS / IMD中用于功率均衡的新命令集是,SENSe:IMS:TPOW:LEV / SENSe:IMD:TPOW:LEV参数是,NONE,INPUT,EQUAL,OUTPUT。 该命令实际上反映了UI。 在您的情况下,您可以使用SENS:IMS:TPOW:LEV NONE来设置关闭。 如果您遇到这个新命令的任何问题,请随时通过电子邮件xin_chen7@agilent.com与我联系。问候,辛 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rok, Thank you for finding this issue! Because we updated the power leveling control in recent release, the related SCPI commands were also updated. But the updated commands were missing in the help document. We will update the help file immediately. The new command set for power leveling in IMS/IMD is, SENSe:IMS:TPOW:LEV / SENSe:IMD:TPOW:LEV The parameters are, NONE, INPUT,EQUAL,OUTPUT. This command actually reflected the UI. In your case, you could use SENS:IMS:TPOW:LEV NONE to set the leveling off. If you meet any issues with this new command, please feel free to contact me with email xin_chen7@agilent.com Regards, Xin |
嗨,我刚试了一下,它的确有效! 谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I just tried it and it works! Thanks, rok |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1285 浏览 0 评论
2373 浏览 1 评论
2192 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2948 浏览 3 评论
1108浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
752浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
924浏览 0评论
1287浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 11:58 , Processed in 1.762374 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
