电子发烧友论坛|
当需要驱动放大器时,是否有使用PNA-X描述PA谐波测量的应用笔记?
在阅读放大器扫频谐波测量应用笔记1408-8后,当需要驱动器时,我不清楚谐波的校准设置和驱动放大器要求。 麦克风 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there an application note describing PA hARMonics measurement using the PNA-X when a driver amplifier is required? I'm not clear on the calibration setup and driver amplifier requirements at the harmonics when a driver is required after reading through the Amplifier Swept-Harmonic Measurements Application Note 1408-8. Mike |
2个回答
谢谢你的框图。 我会调查一下。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the block diagrams. I'll look into it. |
乔尔博士,
我已经阅读了您的信息并非常感兴趣地观察了测试设置。 我们正在研究使用带有外部驱动放大器的PNA-X,用Psat估算DUT的特征。 + 35dBm。 1.根据RFOW Cal Standard,有人可以提供图表和RFOW探针以及校准方法的建议吗? 2.有人可以给我们发送PNA-X配置进行测试吗? 3.测试设置中描述的PNA-X配置是什么,6.30HPEExtRef.PNG? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dr Joel, I have read your message and observed the test setup with great interest. We are looking into using a PNA-X with an external driver amplifier to characterise the DUT with Psat approx. of +35dBm. 1. Can someone advise with an diagram and RFOW probes and a method of calibration due to RFOW Cal Standard? 2. Can someone please send us a PNA-X configuration for the test? 3. What is the PNA-X configuration described in your test setup, 6.30HPEExtRef.PNG? Thank you. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:23 , Processed in 0.715212 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1822
