电子发烧友论坛|
我正在使用PNA-X(5247A),我想使用SCPI命令读取PNA-X当前使用的当前CSA文件名。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using a PNA-X (5247A), I want to read current CSA file name currently used by PNA-X using SCPI command. |
7个回答
在PNA UI中,我们维护了一个包含10个最近调用状态的列表,并且我们确实有最后一个调用状态(这样您可以执行“保存”而不是“另存为”),我们没有任何远程命令
暴露这些信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 While in the PNA UI we maintain a list of 10 most recent recalled states and we do have the last recalled state (so that you can do a "Save" as opposed to a "Save As"), we do not have any remote commands that exposes that information. |
Topcbpcba 发表于 2018-9-30 17:20 在将来的固件更新中是否有可能使用scpi访问此信息? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there any possibility to access this information using scpi in future firmware update? |
> {quote:title = Waseem Ahmed写道:} {quote}>在未来的固件更新中是否有可能使用scpi访问此信息? 可能有。 您的PNA-X已经是Windows 7操作系统还是有Windows XP版本? 我问的原因是因为如果我们添加任何新功能,它将用于Win 7固件分支。 出于好奇,您能描述一下为什么需要这些信息以及您打算如何使用它? 知道真正的客户用例是什么,将帮助我记录增强请求并使其更好地被接受。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=Waseem Ahmed wrote:}{quote} > Is there any possibility to access this information using scpi in future firmware update? there might be. is your PNA-X already a Windows 7 OS or do you have a Windows XP version? The reason I ask is because if we add any new features, it will be for the Win 7 branches of firmware. Just out of curiosity, can you describe why you need this information and how you plan to use it? knowing what a real customer use case is, will help me document the enhancement request and give it better chance getting accepted. |
Topcbpcba 发表于 2018-9-30 17:51 我们的PNA-X运行Windows 7(A.10.00.00)固件。 我们需要这些信息的原因是,我们在每个文件上使用了许多CSA文件和多个通道。 我们的自动测试装置可以调用不同的CSA文件,并保存与每个CSA文件相关的每个通道的数据。 我们希望从PNA-X获取CSA文件信息和其他数据,并将其保存到一个输出数据文件。 谢谢你的快速回复! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Our PNA-X is running Windows 7 (A.10.00.00) firmware. The reason we need that info, we are using many CSA files and multiple channels on each file. Our automated test set recall different CSA files and save data from each channels tied to each CSA file. We want to get CSA file info also from PNA-X with other data and save that to one output data file. Thanks for your quick respond! |
鹤壁华盛 发表于 2018-9-30 18:00 我已将您的请求转发给我们的规划团队。 如果添加新命令,我将尝试更新此线程,但是当您在固件下载站点上看到新版本时,您应该检查发行说明部分并查看是否已添加该命令。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've forwarded your request to our planning team. I'll try to update this thread if and when the new command is added, but when you see a new version available on the firmware download site, you should check the release notes sections and see if the command has been added. |
Topcbpcba 发表于 2018-9-30 18:18 我一定会这样做,Keysight经常发布新固件吗? 再次感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I will definitely do that, how often Keysight release new firmware? Thanks again! |
> {quote:title = Waseem Ahmed写道:} {quote}>我一定会这样做,Keysight发布新固件的频率如何? 再次感谢! 对于PNA产品系列,主要更新通常在6个月的周期内完成,但增量更新和错误修复可以更频繁地根据需要进行。 一旦得到规划团队的批准,您要求的新命令很可能会在增量版本上完成。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=Waseem Ahmed wrote:}{quote} > I will definitely do that, how often Keysight release new firmware? Thanks again! for the PNA product line, major updates are typically done on a 6 month cycle, but incremental updates and bug fixes are done much more frequently and on an as-needed basis. Something like the new command you are asking for will most likely be done on an incremental release once it is approved by the planning team. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:40 , Processed in 1.470706 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2220
