电子发烧友论坛|
85032B校准套件手册中的部件列表*不*列出软盘。
然而,当我购买了我使用的85032B校准套件时,泡沫中有一个空间,看起来很像设计用于一个floopy盘,但没有软盘。 我很困惑为什么惠普为软盘留下了切口,但没有包含软盘。 直到本周,每次我在eBay上看到85032B套件时,泡沫中都有一张松软的空间,但没有软盘存在。 当我看到这个套件http://www.ebay.com/itm/400351050836时看起来包含了一张软盘,虽然它不是原装的。 也许有人认为该套件看起来不完整,并决定添加一张软盘并在其上写上85032B! 戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The parts list in the manual for the 85032B calibration kit does *not* list a floppy disk. Yet when I purchased my 85032B calibration kit used, there was a space cut out in the foam for what looked liked it was designed for a floopy disk, but there was no floppy. I'm puzzled why HP left a cut-out for a floppy, but did not include a floppy. Until this week, every time I've seen an 85032B kit on eBay, there was a space for a floppy in the foam, but no floppy present. That changed when I see this kit http://www.ebay.com/itm/400351050836 which appears to include a floppy disk, though it's not original. Perhaps someone thought the kit looked incomplete, and decided to add a floppy and write on it 85032B! Dave |
6个回答
我已经看过数百个85032B套件,而且我从来没有见过一个带有原始OEM磁盘的套件。
我认为泡沫用于其他几个可能有圆盘的套件,因此切出。 由于大多数VNA的85032B值都在内存中进行了硬编码,并且可以在网上找到并下载,因此他们可能认为将信息放在磁盘上是没有意义的... imo。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've seen hundreds of 85032B kits and I've never seen one with an original OEM disk. I think the foam is used for several other kits which may have disks, thus the cut out. Since most VNAs have the 85032B values hard-coded in memory, and they can be found and downloaded online, they probably figured there was no point in putting the info on disk...imo. |
Noyeet 发表于 2019-4-17 15:27 > {quote:title = Metatron写道:} {quote}>我见过数百个85032B套件,而且我从未见过一个带有原始OEM磁盘的套件。 我认为泡沫用于其他几个可能有圆盘的套件,因此切出。 由于大多数VNA的85032B值都在内存中进行了硬编码,并且可以在网上找到并下载它们,因此他们可能认为将信息放在磁盘上没有意义... imo。 谢谢你。 我自己的套件中的泡沫被打散了,所以我用新的泡沫替换它,但我没有用软盘切口打扰。 看来我没有因此而损失太多! 不幸的是,我自己的8720D VNA没有85032B的定义。 惠普似乎放弃了该套件,并在我的固件中添加了新的85032F。 但输入85032B值相当容易。 如果您在拍卖时在eBay上查看校准套件,那真是太棒了。 仔细观察,你会发现大多数都有错。 这个http://www.ebay.com/itm/190761406369说:“你正在购买专业测试并检查完全功能,HP - AGILENT 85033C 3.5mm校准套件”该盒子来自85033C 3.5mm校准套件, 但所有组件都是N,而不是3.5 mm! 我想知道他们是如何进行专业测试的! 无论如何,笑话放在一边,谢谢你的信息Dave.Edited:drkirkby于2013年1月12日下午2:33 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=Metatron wrote:}{quote} > I've seen hundreds of 85032B kits and I've never seen one with an original OEM disk. I think the foam is used for several other kits which may have disks, thus the cut out. Since most VNAs have the 85032B values hard-coded in memory, and they can be found and downloaded online, they probably figured there was no point in putting the info on disk...imo. Thank you for that. The foam in my own kit was broken up, so I replaced it with new foam, but I did not bother with the floppy cutout. It seems I did not lose much by this! My own 8720D VNA unfortunately does not have the defintiions for the 85032B. HP appear to have dropped that kit, and added the newer 85032F in my firmware. But entering the 85032B values was reasonably easy. It's amazing if you look on eBay at the auctions for calibration kits. If you look carefully, you will find most have a fault. This http://www.ebay.com/itm/190761406369 says: "YOU ARE BUYING A PROFESSIONALLY TESTED AND CHECKED OUT AS FULLY FUNCTIONAL, HP - AGILENT 85033C 3.5mm CALIBRATION KIT" The box is from an 85033C 3.5mm calibration kit, but all the components are N, not 3.5 mm! I wonder how they professionally tested it! Anyway, jokes aside, thank you for the information Dave. Edited by: drkirkby on Jan 12, 2013 2:33 PM |
Noyeet 发表于 2019-4-17 15:27 磁盘将在其他分析仪中使用该套件。 惠普可能会在之后进行调整,只需添加其Cal的系数。 套件固件的单位。 你能指出一个可以下载的链接吗?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The disk is to use the Kit in other Analyzers. Probably HP made adjustments afterward to just add the coefficients of their Cal. kits to the firmware of their units. Can you please point to a link where it can be downloaded?, thanks. |
> {quote:title = theamberco写道:} {quote}>磁盘是在其他分析仪中使用Kit。
惠普可能会在之后进行调整,只需添加其Cal的系数。 套件固件的单位。 你能指出一个可以下载的链接吗?谢谢。 没有磁盘。 每当我在eBay上看到一张带软盘的85032B时,它就永远不会是惠普磁盘。 我认为卖家只是放一个磁盘,因为他们认为应该有一个! ebay上的校准套件质量非常差。 所以你无法下载任何软盘映像。 您可以为特定的VNA下载文件,有人已经为您提供了链接。 常量也在手册中。 如你所说,一些VNA在其固件中确实有85032B常量。 确保您的85032B校准套件配有公头中心针扩展器。 它们经常在eBay上的85032B校准套件上丢失。 戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=theamberco wrote:}{quote} > The disk is to use the Kit in other Analyzers. Probably HP made adjustments afterward to just add the coefficients of their Cal. kits to the firmware of their units. Can you please point to a link where it can be downloaded?, thanks. There is no disk. Any time I have seen an 85032B on eBay with a floppy disk, it has *never* been an HP disk. I think sellers just put a disk since they think there should be one! The quality of cal kits on ebay is really poor. So you can't download any floppy disk image. There are files you can download for specific VNAs, and someone has given you the link to that. The constants are in the manual too. As you say, some VNAs do have the 85032B constants in their firmware. Make sure you have the male centre pin extender for your 85032B cal kit. They are often missing on 85032B cal kits on eBay. Dave |
60user7 发表于 2019-4-17 16:03 嗨,谢谢DrKirby,我是Mike Yepes。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi,and Thanks DrKirby I am Mike Yepes. |
http://na.tm.agilent.com/pna/caldefs/stddefs.html
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 http://na.tm.agilent.com/pna/caldefs/stddefs.html |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.915922 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1766
