电子发烧友论坛|
你好
我想在SPC560B50L5中的Emios-0这些特定引脚(PB [11],PB [12],PB [13])但是当我在引脚图中将这些引脚设置为输出如E0UC4或E0UC5时,...引脚映射集ANX Pins。 我检查spcstudio使用这些PWM引脚没有驱动程序只存在Emios-0 Group-0并且只能使用通道9到15。 请帮忙,关于这个问题 最好的祝福 Nazerian Vanima 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I want to Emios-0 in SPC560B50L5 these Specific Pin (PB[11],PB[12],PB[13]) but when i set these pin in pin map as output like E0UC4 or E0UC5 ,... the pin map set the ANX Pins . and i check in spcstudio for use these PWM pins no driver is exist only Emios-0 Group-0 exist and only can use channel 9 to 15 . please help , about this issue Best regards Nazerian Vanima |
2个回答
你好Vanima,
1)我已经尝试过您的源代码..它似乎很稳定。 CPU不进入HALT模式 你可以尝试服务中断来跟踪你的中断.. 2-关于睡眠模式, 您可以使用STOP MODE或STANDBY MODE 章节模式详细信息 该模式可由ME_STOP_MC / ME_STANDBY_MC完全配置 / *外围设备运行和低功耗模式初始化。* / 通过RUN_PC& RUN_LP (cf spc_clock_init()) 你应该配置正确的ME_PCTL0 ... 143。 我们有一个更改请求,要求在SPC5Studio中提供低功耗模式DEMO应用程序。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , 1) I have tried your source code .. it seems to be stable. the CPU does not go in HALT Mode you can try to serve the interruption to track your interruption ..
2- About Sleep Mode , You can use use the STOP MODE or STANDBY MODE Chapter Modes Details This mode is fully configurable by ME_STOP_MC / ME_STANDBY_MC
/* Peripherals run and low power modes initialization.*/ by RUN_PC & RUN_LP (cf spc_clock_init()) and you should configure your correct ME_PCTL0...143. we have a change request to provide in SPC5Studio a Low Power Mode DEMO Application. Best Regards Erwan |
你好,
为了您的信息,版本SPC5Studio_v3.4.5,包含有关ADC输入的pinmap向导的修复,刚刚交付。 最好的祝福 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, for your information, version SPC5Studio_v3.4.5, containing the fix of the pinmap wizard concerning ADC input, has just been delivered. Best regards Philippe |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:58 , Processed in 2.188815 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1625
