大家好,
我试图在通道1上生成PWM输出。根据我的理解,通道0是PA9,通道1是PA10,依此类推。我正在使用测试应用程序''SPC560Dxx OS-Less PWM-ICU测试应用程序'。我执行了以下步骤, 1.将平台组件更改为SPC560D30L3。 2.在通道0(PA9)上测试了应用程序的PWM,它运行正常。 我把PA9换成了PA10。 4.在HAL驱动程序下,我修改了通道1的eMIOS设置。(即禁用ch 0并启用ch 1,保持回调函数名称不变) 5.生成应用程序并构建项目。 6.调试和测试 我没有在ch 1(PA10)上获得PWM输出。是什么原因?这需要任何其他设置吗? 您在这方面的最早帮助将受到高度赞赏。提前致谢。 麦克风。 #pwm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Members, I am trying to generate the PWM output on channel 1. As per my understanding, channel 0 is PA9, channel 1 is PA10 and so on. I am using the test application ''SPC560Dxx OS-Less PWM-ICU Test Application'' for this. I performed following steps, 1. Changed the platform component to SPC560D30L3. 2. Tested the app for PWM on channel 0 (PA9) and it is working fine. 3. I changed the PA9 to PA10. 4. Under HAL drivers, I modified the eMIOS settings for channel 1. (i.e. disabled ch 0 and enabled ch 1, keeping the callback function names as it is) 5. Generate application and build the project. 6. Debug and test I am not getting the PWM output on ch 1 (PA10). What is the reason? Is any other settings are required for this? Your earliest help in this regard will be highly appreciated. Thanks in advance. Mike. #pwm |
8个回答
你好迈克,
您能否正确确认您的硬件使用? 因为SPC560D-Discovery套件通常是D40L1而不是D30L3。 无论如何,我正在测试D40L1。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mike , Could you confirm your HW Used because normally ? because SPC560D-Discovery kit is normally D40L1 not D30L3. Anyway , i am testing on D40L1. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
我在Discovery套件上更换了带SPC560D30L3版本的SPC560D40 MCU。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, I have replaced SPC560D40 MCU with SPC560D30L3 version on the Discovery kit. Mike. |
亲爱的迈克,
好的,我们将研究D30L3上的PWM输出通道1。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Mike , Ok we will investigate the PWM Output Channel 1 on D30L3. Best Regards Erwan |
你好,Erwan,
你确认了这个问题吗?您的测试结果是什么? 我也尝试为通道2(PA11)生成PWM输出,但同样问题。 PA11上没有PWM输出。 无论是MCU问题还是SPC5Studio配置问题?如果SPC5Studio问题,您能否提供发布新更新的可能日期? 我可以使用低级驱动程序初始化在这些通道上生成PWM,而不是使用SPC5Studio图形吗? 您对上述查询的及时反馈将帮助我估算我的进一步任务/计划。提前致谢。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, Have you confirmed the issue? What was the output from your testing? I tried generating the PWM output for channel 2 (PA11) as well but same issue again. No PWM output on PA11. Whether it is MCU issue or SPC5Studio configuration issue? If the SPC5Studio issue, can you provide the possible date for releasing the new updates? Instead of using the SPC5Studio graphics, Can I use the low level driver initialisation to generate the PWM on these channels? Your timely feedback to above queries will help me to estimate my further tasks/plans. Thanks in advance. Mike. |
以下帖子的任何更新?
我们将非常感谢您的最早帮助。谢谢。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Any updates for below post? Your earliest help will be highly appreciated. Thanks. Mike. |
你好迈克,
通道2不起作用,因为PIN 48(PA_BUTTON)插在GPIO上而不是EMIOS(EOC [11]) 请重新配置您的pinmap,然后重试。 (cf附件) 它在我身边运作良好 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mike , Channel 2 does not work because the PIN 48 (PA_BUTTON) is plugged on the GPIO not EMIOS (EOC[11]) Please reconfigure your pinmap and try again. (cf Attachment) it is working well on my side Best regards Erwan |
你好,Erwan,
我已经在PA11上尝试过PWM输出,但问题是一样的。我之前发过这个帖子。使用什么配置?你能分享测试项目吗? 谢谢。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, I already tried PWM output on PA11 but the issue is same. I have posted this earlier. What configuration is used? Can you share the test project? Thanks. Mike. |
你好迈克,
通道1是PA [10]。 在PInmap向导PA [10] +通道1上进行配置时,没问题 如附件中的测试示例 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mike , Channel 1 is PA[10]. In configuring on the PInmap Wizard PA[10] + Channel 1 , it is ok Cf the test example in attachment Best Regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2450 浏览 1 评论
3158 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1725 浏览 1 评论
3543 浏览 6 评论
5903 浏览 21 评论
882浏览 4评论
1258浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
526浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1243浏览 3评论
1297浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 06:03 , Processed in 1.433034 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
