你好
我想在SPC560B50L5中读取ADC0通道但是当我使用我的代码或使用Spc功能时,mcu没有动作,我使用此功能并使用SPC560B54L5测试我的功能它是否正常工作。 如果此问题存在任何问题,我发送我的代码帮助我。 如果ADC没有任何错误,你可以给我样品。 非常感谢 最好的祝福 Vanima Nazerian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I Want to read ADC0 channels in SPC560B50L5 but when i use my code or use Spc Function's the mcu have no action , i use this function and test my function with SPC560B54L5 it is work correctly. I Send my code if any problem exist on this pleaase help me . If you can get me sample if ADC have not any bug . Thanks So Much Best Regards Vanima Nazerian |
3个回答
你好Vanima,
开始转换后,您的程序将过快地停止转换 有2种选择: (参见http://chibios.sourceforge.net/html/group___a_d_c.html ) 1)在EOC回调之后使用线性缓冲器..您可以让驱动程序停止转换 2)使用循环缓冲区,需要停止转换..但是让MCU的时间 在RM上,图286,ADC采样有一些有用的时序 但很明显,你转换太快了。 如果您解决了问题,请告诉我。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , After Starting the conversion, your program is going to stop the conversion too quickly There are 2 Choices : (Cf http://chibios.sourceforge.net/html/group___a_d_c.html ) 1) Use the Linear Buffer , after the EOC Callback .. your can let the driver stopping the conversion 2) Use Circular Buffer , you need to stop the conversion.. but let the time of MCU
on the RM , Fig 286 , There Are some useful timings on ADC Sampling But clearly , you stop too quickly the conversion. Let me know if you solve your issue. Best Regards Erwan |
嗨二万
我在SPC560B54L5中对ADC进行了测试,非常感谢。 但我读了你引用的文件我像数据表一样正确设置了ADC调整,但在SPC560B50L5中没有效果 SpcStudio没有这个芯片的任何样品,这个芯片与其他MCU系列完全不同。 非常感谢 最好的祝福 Nazerian Vanima 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan I tested the ADC in SPC560B54L5 and it is worked thanks so much. But i read the Document you refer me I set ADC timming correctlly like a datasheet but has no effect in SPC560B50L5 the SpcStudio has no any sample for this chip and this chip completly diffrent with other MCU family. thanks so much With Best Regards Nazerian Vanima |
你好Vanima,
差异与闪存而不是ADC ip有关。 您使用过MiniModule还是Discovery Board? 您可以在附件中找到更新的应用程序。 你试过其他硬件吗? 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , the difference is linked to the flash not the ADC ip. Did you use a MiniModule or Discovery Board ? You can find in the attachment , your application updated. did you try an other HW ? Best Regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2461 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3547 浏览 6 评论
5907 浏览 21 评论
885浏览 4评论
1263浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
529浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1300浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 21:44 , Processed in 1.060953 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
