电子发烧友论坛|
你好
我想使用我的SPC560B-DIS的ADC,首先在SPC-Studio中没有这个开发板的示例,但是当我想在设置ADC引脚时使用其他ADC样本时,在pinmap向导中我有一个警告并且该程序不起作用,我不知道问题出在我的程序或pin地图中。 我在邮件中附上了一个屏幕截图。 请帮助,如果任何人有这个Dev Borad的ADC样品,请发送给我。 谢谢 最好的祝福 Vanima 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I Want to use ADC of My SPC560B-DIS , first there is not an example for this Dev Board in SPC-Studio but when i want use the other samples for ADC when i want to set ADC pin, in pinmap wizard i have a Warning and the program is not work , i do not know the problem is in my program or the pin map cuase this . I attach a screenshot in the message . please help , if any one have an ADC sample for this Dev Borad please send to me . thanks with best regards Vanima |
3个回答
嗨Vanima,
我确认我在这里遇到了同样的错误。 我正在努力,一旦我们找到了解决这个问题就会让你知道。 在此期间,请注意您仍然可以使用配置。如果配置引脚,请关闭pinmap向导并保存配置,以正确配置pion。只有再次进入pinmap向导时,引脚配置才会消失。 随时通知你。 问候 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vanima, I confirm I've got the same error here. I'm working on it and will let you know as soon as we found a fix for this one. In the meantime, please note that you can still use the configuration. If you configure the pin, close the pinmap wizard and save your configuration the pion is configured correctly. The pin configuration disappears only when you go again to pinmap wizard. Keep you informed. Regards Philippe |
嗨,
你可以找到一个包含要试用的补丁的zip文件。 请替换C: SPC5Studio eclipse plugins com.st.tools.spc5.wizard.pinmap.spc5_1.0.0.201503241144 resources transform中的两个文件 由附加的zip文件中包含的文件。 请告诉我此修补程序是否可以解决您的问题。 最好的祝福 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, you can find attached a zip file which contains a patch to be tried. please replace the two files in C:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.wizard.pinmap.spc5_1.0.0.201503241144resourcestransform by the files contained in the attached zip file. Please let me know whether this patch fixes your problem or not. Best regards Philippe |
嗨菲利普
感谢您的答复 我在我的SPC-Studio路径中复制您的文件,问题解决了,非常感谢。 对于SPC-Studio中的Flexcan存在同样的问题,我与Erwyn讨论这个问题 在我发送SPC Sudio社区的其他帖子中。 请告诉我如何联系SPC-studio团队关于A / D部分xpc560b.h上的软件问题? 最好的祝福 NazerianVanima 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Philippe Thanks for your Response I copy your file in my SPC-Studio path and the problem is solved thanks so much. the same problem exist for Flexcan in SPC-Studio and i Speak about this issue with Erwyn in the other posts i send in SPC Sudio communitie. please let me know about how can i contact to SPC-studio team about problems of software like problem on xpc560b.h in A/D Section ? Best regards NazerianVanima |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:03 , Processed in 0.795840 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2107
