你好,
是否可以在复杂的GPIO输出引脚上创建一个定义的脉冲(长度,初始值)? 如何做到这一点(定时器模式,周期)? 我使用的是BETA2 SDK。 最好的问候 G. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, is it possible to create a defined pulse (length,initial value) at a Complex-GPIO-Output pin? How can this be done ( timermode,period)? I use beta2 sdk. Best regards g. |
3个回答
你好,
我试图更详细地解释它。 我有一个引脚(PNA)配置为中断输入。 当我发现一个下降沿,我想创建另一个引脚的脉冲(PinB)。 皮娜:---------------------------------------- PiBu:α,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β 脉冲的长度应该是可配置的(<;1毫秒)。 这是不可能做到这一点的一个定时器和简单的GPIO(我试过), 所以,CPMPLEX GPIO可能是可能的。 最好的问候 G. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i try to explain it more in detail. I have one pin (pinA) configured as Interrupt-Input. when i detect a falling edge, i want to create a pulse on another Pin (PinB). pinA : ---------------|_________|------------ pinB: _________|--|______________ The length of the pulse should be configurable (< 1 msec). It is not possible to do this with a timer and simple gpio(which i have tried), so maybe it is possible with a cpmplex gpio. Best regards g. |
你好,
乍一看,这似乎是可能的。你能为这个创建一个技术支持案例(MyActudio & Gt;MyCases),这样我们的一个工程师可以看看你所看到的灵活性和实现它所需要的方法。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, It does seem possible at first look. Can you please create a tech support case (MyAccount->MyCases) for this so that one of our engineers can look at the kind of flexibility you're looking at and the method that'll be needed to implement it. Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2014 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3565 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1707 浏览 6 评论
1474 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
388浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
273浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
365浏览 2评论
307浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
506浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-2 23:55 , Processed in 0.817277 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
