电子发烧友论坛|
大家好,
我现在正在 STM32F303 上玩定时器,目前有 tiM2 和 TIM6 在每个 OC 事件(不同的频率范围)上生成输出脉冲。 那些基于定时器的输出切换当然会通过 GPIO 备用功能设置在某种程度上锁定到 MCU 上的某些引脚。 我想复制其他引脚上的输出脉冲。 因此,例如,我将 TIM2_CH1 输出比较切换分配给 GPIOA 端口 0,这是我可以在另一个引脚(比如 PA1)上复制该脉冲的唯一方法就是做这样的事情。当 TIM2 中断发生时,读取 PA0 引脚状态(定时器刚刚切换)并通过直接通过 GPIO BSRR 寄存器切换该引脚在 PA1 上复制它?这样做很容易,但它也破坏了让定时器直接生成输出切换的优势。 我想从每个定时器复制脉冲的原因是因为我需要为每个脉冲输出驱动两个数字 FET (FDV301N),但我不确定是否可以将两个 FET 的栅极连接到 MCU 上的同一个输出引脚. 如果我可以毫无问题地做到这一点,那么该解决方案就可以正常工作。 谢谢。 |
1个回答
我不确定我是否可以将两个 FET 的栅极连接到 MCU 上的同一个输出引脚。如果我可以毫无问题地做到这一点,那么该解决方案就可以正常工作。
将给定引脚的输出电流能力(来自 STM32 数据表)与 FET 的输入电流要求进行比较。 后者在静态上可能比前者低几个数量级,但也需要足够快地对 FET 的栅极电容进行充电/放电。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:52 , Processed in 0.695709 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2378
