电子发烧友论坛|
是否可以在同一端口使用GPIO EXti和输出引脚?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is it possible to use GPIO EXTI and Output pins at the same port ? |
3个回答
嗨,
是的,您可以将PC6配置为EXTI,将PC5配置为输出。 请将部分代码发布到配置PC6和PC5 GPIO的位置。 brazov2 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, yes you'd be able to configure PC6 as EXTI and PC5 as output. Please post part of your code where you configure PC6 and PC5 GPIO. brazov2 |
如果将PC6配置为带中断引脚的上拉,则需要配置:
EXTI-> CR1 = 0x20; //端口C仅下降沿 因此强制从vdd转换为gnd你将进入PC中断例程。无论如何,这并不能解释为什么它适用于PD6。 brazov2 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you configure PC6 as pull-up with interrupt pin, you'd configure: EXTI->CR1 = 0x20; // Port C falling edge only so forcing a transition from vdd to gnd you'd go inside PC interrupt routine. Anyway this doesn't explain why it works on PD6. brazov2 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:59 , Processed in 0.725584 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1311
