您好,我已经开始研究使用Vivado 2014.3.1的遗留项目。
我在Windows7上安装了此版本,然后通过许可证门户和Vivado许可证Manger创建并安装了WebPack许可证。 当我运行综合时,我收到此错误:[Common 17-345]找不到功能'Synthesis'和/或设备'xc7a100t'的有效许可证。 请运行Vivado License Manager以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。 此Vivado版本的发行说明表明WebPack许可证支持此设备。 许可证管理器显示已安装的WebPack Xilinx.lic文件。 任何关于可能出错的建议都非常感谢。 谢谢... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I've started working on a legacy project which uses Vivado 2014.3.1. I installed this version on Windows7, then created and installed a WebPack license via the license portal and Vivado license Manger. When I run synthesis, I receive this error: [Common 17-345] A valid license was not found for feature 'Synthesis' and/or device 'xc7a100t'. Please run the Vivado License Manager for assistance in determining which features and devices are licensed for your system. This Vivado version's release notes indicate that the WebPack license supports this device. The license manager shows the installed WebPack Xilinx.lic file. Any suggestions as to what might be wrong are greatly appreciated. Thank You... |
9个回答
你好@ johnea,
您共享的许可证是ISE_WebPACK许可证,而不是Vivado_WebPACK许可证。 请获取Vivado_WebPACKlicense,这将解决您的问题。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @johnea, The license you've shared is an ISE_WebPACK license and not Vivado_WebPACK one. Please obtain Vivado_WebPACK license and this will fix your issue then. Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
我怀疑你被限制使用那个旧版本的Vivado。
另一方面,如果您可以自由使用更高版本的Vivado,则Webpack许可现在是自动的。 使用Vivado的最后几个版本,我的理解是您可以安装它并开始使用支持webpack的设备而无需生成许可证。 7z100t绝对是webpack的一部分。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I suspect you are constrained to use that old version of Vivado. On the other hand, if you have the freedom to use a later version of Vivado the Webpack licensing is now automatic. With the last few versions of Vivado, it is my understanding that you can just install it and start using the webpack supported devices without generating a license. The 7z100t is definitely a webpack part. |
谢谢佩德罗!
你是对的,Vivado版本是继承项目的。 好像我正在做一切必要的事情。 我不确定为什么许可证不允许合成。 也许我会尝试最新版本,如果结果比特流仍然有效,也许管理层允许我采用新版本。 如果有什么想法可以解决这个问题,或者我如何收集更多诊断信息来调试许可证问题,我将非常感激。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Pedro! You're right, the Vivado version is inherited with the project. It seems like I'm doing everything necessary. I'm not sure why the license isn't allowing synthesis. Maybe I'll try the latest version and if the resulting bitstream is still functional, maybe management will allow me to adopt the new version. If there are any ideas about what could be holding this up, or how I could gather more diagnostic info to debug the license issue, I'd be very thankful. |
安装新版本的一个复杂问题似乎是32位支持。
根据此页面:https://www.xilinx.com/support/answers/54242.html没有比2014版本更新的Vivado版本都支持32位Win7 SP1。 再次,非常感谢有关如何进一步调试2014.3.1许可证识别问题的任何信息...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 One complication of installing a newer version seems to be 32-bit support. According to this page: https://www.xilinx.com/support/answers/54242.html None of the Vivado versions newer than the 2014 versions will support 32-bit Win7 SP1. Again, any info on how to further debug the 2014.3.1 license recognition issue is very greatly appreciated... |
许可证是受信任的存储或基于证书的许可证吗?
你提到你在许可证管理器中看到了xilinx.lic。 是否还列出了许可证的所有功能,并指出它们是有效的,与hostID匹配(对于WebPack应该是自动的)并且不会过期(它们不应该过期)。 这些功能是否有版本限制? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is the license a trusted storage or certificate based license? you mentioned that you see xilinx.lic in the license manager. Are all of the features of the license also listed and do the indicate that the are valid, matching the hostID (Should be automatic for WebPack) and not expired (They should not expire). Is there a version limit for the features? |
您好Howardp,这是一个WebPack许可证,所以我认为这些都是基于证书的?
在任何情况下,此许可证在许可证管理器中显示为基于证书的许可证。 无论如何我都找不到从VLM导出许可证状态,所以下面我粘贴了Xilinx.lic文件的全部内容。 (我不确定这会在论坛上看起来如何,这似乎忽略了所有空格/换行符)#此许可证有效期为星期三6月13日19:47:05 UTC 2018年。##这是许可NODELOCKED到HOSTID = ANY ; #无需为此许可证运行lmgrd。 ###这是永久许可证产生于星期三6月13日19:47:05 UTC 2018 INCREMENT ISE_WebPACK xilinxd 2019.06永久不计数 8E07537FA087 VENDOR_STRING = johnea,ISE_WebPACK,软件,永久,_211464488_0_0_618 HOSTID = ANY ISSUER =“Xilinx Inc” START = 2018年6月13日TS_OK ### --------------------------------------- -------------------------------#以下PACKAGE定义是此许可证的必需部分:#PACKAGE ISE_WebPACK xilinxd 2019.06 D9F5559C489E COMPONENTS =“SDK ChipScopePro_SIOTK ChipscopePro WebPACK XC7Z010 XC7Z030 HLS xps_tdp XC7Z020 PlanAhead”OPTIONS = SUITE ## ----------------------------- -------------------------------------------------# #-----在此处删除LINEVE --------------------------感谢您的任何见解! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Howardp, It's a WebPack license, so I think these are all certificate based? In any case, this license shows in the license manager as a certificate based license. I couldn't find anyway to export license status fro the VLM, so below I pasted the entire contents of the Xilinx.lic file. (I'm not sure how this will look on the forum, which seems to ignore all whitespace/newlines) # This license is valid from Wed Jun 13 19:47:05 UTC 2018. # # This is license NODELOCKED to HOSTID=ANY; # there is no need to run lmgrd for this license. # # # This is a permanent license generated on Wed Jun 13 19:47:05 UTC 2018 INCREMENT ISE_WebPACK xilinxd 2019.06 permanent uncounted 8E07537FA087 VENDOR_STRING=johnea,ISE_WebPACK,software,permanent,_211464488_0_0_618 HOSTID=ANY ISSUER="Xilinx Inc" START=13-Jun-2018 TS_OK # # # ---------------------------------------------------------------------- # The following PACKAGE definition is a REQUIRED part of this license: # PACKAGE ISE_WebPACK xilinxd 2019.06 D9F5559C489E COMPONENTS="SDK ChipScopePro_SIOTK ChipscopePro WebPACK XC7Z010 XC7Z030 HLS xps_tdp XC7Z020 PlanAhead" OPTIONS=SUITE # # ------------------------------------------------------------------------------ # # ----- REMOVE LINES BELOW HERE -------------------------- Thank You for any insights! |
你好@ johnea,
您共享的许可证是ISE_WebPACK许可证,而不是Vivado_WebPACK许可证。 请获取Vivado_WebPACKlicense,这将解决您的问题。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @johnea, The license you've shared is an ISE_WebPACK license and not Vivado_WebPACK one. Please obtain Vivado_WebPACK license and this will fix your issue then. Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好@ johnea,
您是否需要有关您的问题的任何进一步帮助? 如果是这样,请告诉我们,我们将很乐意为您提供进一步的帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @johnea, Do you need any further help regarding your issue? If so, please let us know and we'll be glad to help you further. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
Hello @ anatoli,谢谢,ISE许可证是问题。当我在许可证门户上创建ISE Webpack许可证时,我没有在那里看到Vivado Webpack选项。
我花了一段时间才意识到,这是因为我已经发布了Vivado Webpack许可证。我将这个lic文件与许可证管理器一起复制到我遇到问题的Windows机器中。 现在一切正常。再次感谢你指出这个问题!johnea 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @anatoli, Thank You, the ISE license was the problem. When I created the ISE Webpack license on the license portal, I didn't see the Vivado Webpack option there. It took me a while to realize, this was because I already have a Vivado Webpack license issued. I copied this lic file with the license manager into the Windows machine where I was having trouble. Now everything is working. Thank you again for pointing out the issue! johnea |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2220 浏览 7 评论
2643 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2125 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2248 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
494浏览 1评论
1574浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2218浏览 0评论
544浏览 0评论
1710浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-1 07:39 , Processed in 1.051381 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
