扫一扫,分享给好友
我在我的笔记本电脑上使用OS Windows 10安装Vivado 2016.2 webpack。Vivado webpack接受许可协议两个条款: - 用户许可协议我同意选择框
- WebTalk条款& 条件 - 缺少“我同意”框 在选择“我同意”条款之前,网页窗口页面无法前进灰显。 尝试用相同的结果重复该过程。 任何建议的帮助? 问候 麦克风 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm Installing Vivado 2016.2 webpack on my laptop with OS Windows 10. Vivado webpack Accept License Agreements two terms: - User License Agreement I agree select box - WebTalk Terms & Conditions - MISSING "I agree" box Web window page can't advance next grayed out until both "I Agree" terms are selected. Tried repeating the process with the same results. Any suggested help? Regards Mike |
5个回答
你好@ rockiesmike
1.您使用的是瘦安装程序吗? 或从下载的图像安装? 2.在此处共享快照。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @rockiesmike 1. Are you using thin installer? or installing from downloaded image? 2. Share the snapshots here. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
我已经附加了Vivado 2016.2 webpack许可协议截屏,但缺少“我同意”的WebTalk条款和条件框。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've attached the Vivado 2016.2 webpack License Agreement screen capture with missing "I Agree" box for WebTalk Terms ANd Conditions. |
下载的安装文件
Xilinx_Vivado_SDK_2016.2_0605_1_Win64(1).exe 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The downloaded install file Xilinx_Vivado_SDK_2016.2_0605_1_Win64 (1).exe |
@rockiesmike,
这可能是由于下载的文件损坏了。 要验证这一点,您需要确保下载文件的MD5 Sum值与Xilinx网站中提到的MD5Sum值完全匹配。 http://www.xilinx.com/support/answers/67350.html 在安装Vivado之前,还要禁用笔记本电脑上的防病毒和防火墙。 问候,赛义德 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @rockiesmike, It could be due to corrupt downloaded file. To verify this you need to make sure that the MD5 Sum value of the downloaded file exactly matches with the MD5Sum value mentioned in Xilinx Website. http://www.xilinx.com/support/answers/67350.html Also disable the Antivirus and firewall on laptop before installing Vivado. Regards, Syed --------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
高罗密欧迈克,
我在屏幕截图的右侧看到了一个滚动条。 您是否尝试向下滚动并查看复选框是否位于页面下方且位置不正确? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi rockiesmike, I see a scrollbar on the right side of the screenshot. Did you try to scroll down and see if the ckeckbox is further down the page and just not in the correct position? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3137 浏览 7 评论
3433 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2895 浏览 9 评论
4094 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3079 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1353浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1192浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 18:51 , Processed in 0.665590 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2039
