电子发烧友论坛|
你好,
我正在使用L6480步进电机驱动器。我已经用SPIN软件连接了我的主板。如果我运行电机状态显示为电机运行。但在这种情况下,高压侧MOSFET(HVGA1和HVGB1)没有导通。该FET没有栅极电源。所有其他FET都在工作。 请帮我解决这个问题 #l6480 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am using L6480 stepper motor driver. I have connected my board with SPIN software. If I run the motor status is shown as motor is operated. But in this case High side MOSFET's (HVGA1 & HVGB1) does not turn ON. There is no gate supply on this FET's. All other FET's are working. Kindly help me with the issue #l6480 |
1个回答
你好,
栅极驱动器的配置是什么? 建议板的建议配置如下: VCC值= 15 V, UVLO阈值= 11 V(启动时为10 V), 栅极电流= 64 mA, 受控电流时间= 1 us, 死区时间= 250 ns, 消隐时间= 500 ns, 关闭升压=禁用。 问候 恩里科 你好, 我正在使用L6480步进电机驱动器。我已经用SPIN软件连接了我的主板。如果我运行电机状态显示为电机运行。但在这种情况下,高压侧MOSFET(HVGA1和HVGB1)没有导通。该FET没有栅极电源。所有其他FET都在工作。 请帮我解决这个问题 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, What is the configuration of the gate drivers? The suggested configuration for the demonstration boards is the following: VCC value = 15 V, UVLO threshold = 11 V (10 V on boot), Gate current = 64 mA, Controlled current time = 1 us, Dead time = 250 ns, Blanking time = 500 ns, Turn OFF boost = disabled. Regards Enrico Hello, I am using L6480 stepper motor driver. I have connected my board with SPIN software. If I run the motor status is shown as motor is operated. But in this case High side MOSFET's (HVGA1 & HVGB1) does not turn ON. There is no gate supply on this FET's. All other FET's are working. Kindly help me with the issue |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:21 , Processed in 1.104612 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1334
