L6480和L6480之间的扭矩或其他性能参数是否有任何差异? L6482?
#l6480#stepper-driver#l6482 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there any difference in torque or other performance parameters between the L6480 & L6482? #l6480 #stepper-driver #l6482 |
1个回答
这两个设备使用不同的控制方法
- 高微步分辨率 - 光滑 - 没有分流电阻器 - 对参数和共振的变化更敏感(这些变化中的一些由ST算法补偿) - 不适合全步操作 - 控制的稳健性(闭环) - 降低微步分辨率 - 需要分流电阻 使用两种控制方法可以获得的输出扭矩几乎相同,但由于闭环操作,L6482可以在高速时提升。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The two devices use different control methods - High microstepping resolution - Smoothness - No shunt resistor - More sensitive to the variation of the parameters and resonances (some of these variations are compensated by the ST algorithm) - Not suitable for full-step operation - Robustness of the control (closed loop) - Lower microstepping resolution - Require the shunt resistor The output torque you can obtain with the two control methods is almost the same, but the L6482 could have a boost at high speed thanks to the closed loop operation. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2465 浏览 1 评论
3162 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3549 浏览 6 评论
5912 浏览 21 评论
886浏览 4评论
1264浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
529浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1301浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-4 14:53 , Processed in 1.118666 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
