电子发烧友论坛|
大家好。
我一直在研究一个基于CyBLY-022001—00的项目,其中我需要两个串行接口(SCB0上的1 I2C和SCB1上的1个SPI)。 现在我需要添加一个UART频道,我想分享SCB1。配置如下: MISO P4〔1〕 MOSI P4〔0〕 SCLK P5〔1〕 TXP3〔5〕 RXP3〔4〕 SPI CS是手动管理的。 我试着遵循下面的例子,没有任何运气: - SCBJUNCONDURE DCOMM模型项目1 -在两个功能之间共享PSoC®4串行通信块(SCB)-KBA90605 谁能给我指出正确的方向? 提前感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all. I've been working on a project based on CYBLE-022001-00 in which I needed two serial interfaces (1 I2C on SCB0 and 1 SPI on SCB1). Now I need to add a UART channel and I was thinking to share SCB1. The configuration is the following: MISO P4[1] MOSI P4[0] SCLK P5[1] TX P3[5] RX P3[4] The SPI CS is manually managed. I've tried to follow the following examples without any luck: - SCB_UnconfiguredComm Example Project 1.0 - Time-Sharing a PSoC® 4 Serial Communication Block (SCB) Between Two Functions – KBA90605 Can anyone point me in the right direction? Thanks in advance |
3个回答
不能同时使用SCB的两种配置。重新配置不会改变使用的引脚,因为连接是专用的。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You cannot use two configurations for an SCB at the same time. Re-configuring will not change the pins used because the connections are dedicated. Bob |
嗨,鲍伯, 谢谢你的回复。 我不想同时使用两种配置。我只是想知道,在不同的时间,我可以将SCB1配置为P4(0)、P4(1)和P5(1)上的SPI,然后切换到P3(4)和P3(5)上的UART配置。 达维德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob, thanks for your reply. I don't want to use two configurations at the same time. I just want to know if, at different times, I can have SCB1 configured as SPI on P4[0], P4[1] and P5[1] and then switch to the UART configuration on P3[4] and P3[5]. Davide |
大宝窝窝菊科 发表于 2018-12-13 09:03 当你将Flash图像编程到芯片上时,它将只在那个时候重新配置PIN;因此,在运行时,你将无法改变PIN。 以上来自于百度翻译 以下为原文 When you program the flash image to the chip it will reconfigure the pins at that time only; So you won't be able to change the pins during run-time I believe. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 0.541253 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1648
