电子发烧友论坛|
SCB的大部分硬件连接是指向特定引脚的直接连接。由于这些连接是专用的,所以I2C、SPI和UART只能连接到专用引脚。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Most of the hardware connections for the SCB are direct connections to specific pins. Since these connections are dedicated, I2C, SPI and UART can be connected to dedicated pins only. |
3个回答
在逻辑设计中,有没有办法将一个PIN(例如P0(4))分配给UARTRX *和*到输入引脚?在分配PIN编辑器中的任意一个时,它将移除另一个赋值。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Is there a way to assign one pin e.g. P0[4] both to UART RX *and* to an input pin in my logic design? When I try to assign either one in the pin editor, it removes the other assignment. |
确切地。但是RX/TX引脚是如何暴露在UARTROCK上的?
哦,ISEE——使用UART [V2.30],而不是UART[SCBMODE ]。 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Exactly. But how did you rx/tx pins exposed on the UART block? Oh, I see - I need to use UART [v2.30] and not UART [SCB mode]. Thanks! |
你的意思是这样(或者你需要MUX管脚)
以上来自于百度翻译 以下为原文 You mean like this (or do you need to mux pin) - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:12 , Processed in 0.656641 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
541
