电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,我想使用UART,我是如何看到这个视频的
正如你所看到的,他使用UART(SCB)在我的PSoc Creator VR 4.1中,当我搜索UART(SCB)时,我不能使用这个块,因为它是不兼容的。Mebe认为UART(SCB)的Valon本身就是旧的Valon。这个街区有新的韵律吗?或者其他解决方案? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello I want to use the UART ,how ever i saw this video as you can see he used UART(scb) how ever in my PSoc Creator ver 4.1 when i search for the UART(scb) I cant use this block becouse it is incompatible . maeby becouse the verson of the UART(scb) it self is old verson . Is there a new verson of this block ? or maeby other solution ? |
11个回答
在创建者选择“项目& GT;更新组件…”并遵循建议。
快乐编码 鲍勃 PS:实际的创建者版本是4.2 以上来自于百度翻译 以下为原文 In Creator select "Project -> Update Components..." and follow the advices. Happy coding Bob PS: Actual Creator version is 4.2 |
我尝试了你所说的,但是有可能更新这个组件。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I tried what u said but it is written possible to update this component |
请您发布完整的项目或缩短的版本,以显示错误,以便我们都可以查看您的所有设置。为此,使用 创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小) 并附加生成的文件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you please post your complete project or a shortened version that shows the error so that we all can have a look at all of your settings. To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file. Bob |
ncmza 发表于 2018-10-2 08:03 这是我的项目,正如你所看到的,我不能使用UART(SCB) Accx.TestPo.Pi.Cyrk.Access 01.Zip 588.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 here is my project ,as u can see i cant use the UART(SCB) |
ueywyrsdfs 发表于 2018-10-2 08:17 SCB-UART不是为PSoC5开发的,而是使用组件窗口中提供的UART组件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The SCB-UART is not made for PSoC5, use the UART component offered in component window. Bob |
问题是没有视频使用其他类型的UART。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The problem that there is no video to use other kind of UART. |
您不需要视频,只要使用解释配置组件的数据表即可。注意引脚:在您的PSoC5板上,UB-UART桥使用不同的I/O引脚,检查示意图。你使用CY8CKIT-0的哪个板?? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You do not need a video, just use the datasheet which explains configuring the component. Take care for the pins: on your PSoC5 board the USB-UART bridge uses different I/O pins, check the schematic. Which board are you using CY8CKIT-0?? Bob |
ncmza 发表于 2018-10-2 08:47 我目前使用SIFN FUN2 LP096。 以上来自于百度翻译 以下为原文 i am currently using spark fun2 lp-096. |
鲍伯是正确的…渣打银行是一个在psoc4和psoc6家庭只提供硬件模块。 艾伦 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob is correct... the SCB is a hardware block that is only available in the PSoC4 and PSoC6 family. Alan |
对于Expple,有这个视频 我想用这个UART把数据从PSoC发送到Matlab,我怎么也不能用和他一样的块。如何解决这个问题? 以上来自于百度翻译 以下为原文 for exmaple there is this video and I want to use this uart to send data from the psoc to matlab how ever i cant use the same block as he . how to solve this problem? |
这个链接可能是有用的: 基于Matlab的PSoC 5LP连接 以上来自于百度翻译 以下为原文 This link may be useful: PSoC 5LP connection with Matlab |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:45 , Processed in 0.919237 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1909
