你好
他们使用CY8CKIT-041-40XX在5V(SW6 POS3),并且我用CSX检查原始数据。 然而,对于四个传感器中的两个传感器来说,“传感器信号”根本不会改变。 当用CapSense Tuner确定上述传感器的IDAC时,IDAC值为“0”(EnabelIDAC自动校准)。 Q1) 你能告诉我IDAC值是“0”的原因吗?是由于传感器模式造成的吗?从计算公式中解释原因是可能的吗? 作为补充; 对于其他两个可以确认为“传感器信号”的传感器,这些IDAC值为“127”。 即使它们改变了“TX时钟”和“子转换数”的值,“传感器信号”也不会改变(保持平坦)。 最好的问候 阿莱 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello They are using CY8CKIT-041-40XX at 5V(SW6 POS3), and I’m checking the raw data with CSX. However, “Sensor Signal” does not change at all for two sensors out of the four. When IDAC of the above sensor is confirmed with CapSense-Tuner, the IDAC value is “0”.(Enabel IDAC auto-calibration is ON.) Q1) Could you please tell me the reason why the IDAC value was “0”? Is it due to sensor Pattern?Is it possible to explain the cause from the calculation formula? As a supplement; Regarding the other two sensors which can be confirmed the “Sensor Signal”, these IDAC value are “127”. Even if they change the value of “Tx clock” and “Number of sub-conversions”, “Sensor Signal” does not change( Keeping flat). Best Regards Arai |
1个回答
你好,
请共享您的项目和配置文件。 问候,Shanmathi 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please share your project and configuration file. Regards, Shanmathi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 0.748631 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2838
