我正在尝试用 CY8CKIT-041S-MAX 做一个 I2C 通信项目。
我几乎写完了代码,但在构建时,我发现 Cy_SCB_I2C_Enable (cy_scb_i2c.h) 出现错误。 我在 PSoC6 帖子中也发现了类似现象。 为了解决这个问题,我尝试在库管理器中添加必要的文件,但这并没有解决问题。 如果您知道处理此错误的最佳方法,请告诉我。 错误信息如下: C:/xxx/build/APP_CY8CKIT-041S-MAX/Debug/main.o: in function `Cy_SCB_I2C_Enable': make:*** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/main.mk:374: secondstage_build] 错误 2 make[1]:*** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/build.mk:422: C:/xxx/build/APP_CY8CKIT-041S-MAX/Debug/mtb-example-psoc4-empty-app.elf] [查看全文 错误 1 对 `sI2C_InterruptHandler' 的未定义引用 |
1个回答
从您提供的错误信息来看,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **库文件缺失或未正确链接**:确保您已经将所有必要的库文件添加到项目中,并且它们已经被正确链接。在PSoC Creator中,您可以通过“Project”菜单下的“Manage IDE”选项来检查和添加库文件。 2. **头文件包含错误**:检查您的代码中是否正确包含了`cy_scb_i2c.h`头文件。如果包含路径错误或文件名错误,都可能导致编译错误。 3. **函数声明或定义错误**:检查`Cy_SCB_I2C_Enable`函数在`cy_scb_i2c.h`中的声明是否正确,以及在相应的源文件中的实现是否正确。 4. **编译器设置问题**:检查您的编译器设置,确保它们适用于您的项目和硬件平台。这可能包括编译器版本、优化设置等。 5. **Makefile配置问题**:错误信息中提到了`make`命令,这表明您可能在使用Makefile进行编译。检查Makefile中的配置,确保它正确地包含了所有必要的源文件、库文件和编译器选项。 解决这个问题的步骤如下: 1. **检查库文件**:在PSoC Creator中,确保所有必要的库文件已经被添加到项目中。 2. **检查头文件包含**:确保您的代码中正确包含了`cy_scb_i2c.h`头文件。 3. **检查函数声明和定义**:检查`Cy_SCB_I2C_Enable`函数在`cy_scb_i2c.h`中的声明和实现是否正确。 4. **检查编译器设置**:检查您的编译器设置,确保它们适用于您的项目和硬件平台。 5. **检查Makefile配置**:如果您正在使用Makefile进行编译,请检查Makefile中的配置,确保它正确地包含了所有必要的源文件、库文件和编译器选项。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的项目设置和代码的详细信息,以便我能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
994 浏览 2 评论
3892 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3338 浏览 9 评论
1052 浏览 8 评论
3304 浏览 7 评论
202浏览 2评论
51浏览 2评论
142浏览 2评论
1026浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
179浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 22:29 , Processed in 0.930357 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
