电子发烧友论坛|
您好,我正在使用CY8CKIT-037,我正试图了解相电流检测和处理电路,在这一点上,我发现运算放大器的增益和模拟是5,但是在无传感器的代码中,10000/2400是指4.166。为什么会发生这种情况?图4-6中CY8CKIT-037 PSOC4电机控制评估工具箱中所示的示意图中的值是否错误,称为电流检测和处理电路?谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am using CY8CKIT-037 and I am trying to understand about Phase Current Detecting and Processing Circuit, in this I have found that the gain of the op amp mathly and simulating is 5, but in the code Sensorless FOC is 10000/2400 is meaning 4.166.... Why does this happen?. Are values wrong in the schematic presented in CY8CKIT-037 PSoC4 Motor Control Evaluation Kit Guide in the Figure 4-6 called Current Detecting and Processing Circuit? Thanks. |
1个回答
你好,
代码示例中的值是错误的。使用万用表检查板,确认电阻为2K。 这个定义OpPAMSY增益不是很重要,因为它只用于额外的过电流保护。 谢谢 Jobin燃气轮机 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Values are wrong in the code example. Checked the board using the multimeter and confirming the resistor is 2K. This #define OPAMP_GAIN is not very significant, as it is only used for additional overcurrent protection. Thanks Jobin GT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 0.647077 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1834
