电子发烧友论坛|
是否有关于在Linux操作系统上使用远程许可证设置客户端计算机的指南?
在“安装和许可指南”中,关于它的信息很少,仅提及一些环境变量...... 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a guide somewhere on setting up a client machine using a remote license on Linux operating systems? In the Installation and Licencing Guide there is very few info about it, mentioning only some environment variables... Thanks |
5个回答
实际上,对于客户端计算机,只需将XILINXD_LICENSE_FILE设置为port @ server(在许可证文件的SERVER行中指示),以指向浮动许可证。
对于许可证服务器,您需要从中下载许可证管理工具 http://www.xilinx.com/support/download/index.htm 13.1版本中的实用程序列表。 然后运行“lmgrd”以启动浮动许可证服务器。 这些步骤都记录在“安装和许可指南”>“安装许可证密钥文件”中。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Indeed, for client machines, just set XILINXD_LICENSE_FILE to port@server (indicated in SERVER line in license file) so as to point to the floating license. For license servers, you need to download License Management Tools from http://www.xilinx.com/support/download/index.htm The utilities list in 13.1 version. And then run "lmgrd" to start the floating license server. The steps are all documented in Installation and Licensing Guide > Installing Your License Key File. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
对于许可证服务器,您需要从中下载许可证管理工具 http://www.xilinx.com/support/download/index.htm 13.1版本中的实用程序列表。 然后运行“lmgrd”以启动浮动许可证服务器。 这些步骤都记录在“安装和许可指南”>“安装许可证密钥文件”中。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Indeed, for client machines, just set XILINXD_LICENSE_FILE to port@server (indicated in SERVER line in license file) so as to point to the floating license. For license servers, you need to download License Management Tools from http://www.xilinx.com/support/download/index.htm The utilities list in 13.1 version. And then run "lmgrd" to start the floating license server. The steps are all documented in Installation and Licensing Guide > Installing Your License Key File. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
我找不到需要使用该信息修改的文件。
你可以帮我吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I cannot find the filke that I need to modify with that information. Could you please help me? |
XILINXD_LICENSE_FILE是一个环境变量而不是文件。
有关如何设置环境变量的说明,请查看AR11630(http://www.xilinx.com/support/answers/11630.htm)。 sgodoy写道: 我无法找到需要使用该信息修改的filke。 你可以帮我吗? 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 XILINXD_LICENSE_FILE is an environment variable not a file. Check AR11630 (http://www.xilinx.com/support/answers/11630.htm) for instructions on how to set up environment variables. sgodoy wrote: Cheers, Jim |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:38 , Processed in 0.690015 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1436
