电子发烧友论坛|
你好,
我现在有一个迷你PC套件NUC8i7BEH。 在这个我安装了Windows 10,进行测试,然后我在Win10上安装了Kubuntu 18.04。 所以也开始我可以进入Bios禁用secureboot。 现在我有以下问题: - 我无法得到Bios - 我在启动时没有任何图片(没有Intel屏幕,没有Bios,没有Linux-Grub),系统是黑色的,发送“HDMI上无信号” 在Linux启动之前我也没有图片。 所以我对这些感到困惑: 无法使用F2键为英特尔®NUC访问BIOS设置 Fastboot未启用! 我在显示器和电视上试过了NUC 在这一方面,我找不到任何工具或BIOS升级闪光BIOS新? 英特尔®NUC套件NUC8i7BEH Produktspezifikationen 所以接下来的尝试是: 清除英特尔®NUC上的CMOS 但是在Linux启动之前,同样的事情,没有Bios和HDMI上的图片。 有人可以帮助或提供我可以尝试的提示。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, i have now a mini PC kit NUC8i7BEH. on this i installed Windows 10, for testing, then i installed Kubuntu 18.04 over Win10. so too beginn i can go in Bios to disable secureboot. Now I have the following problems: - i cannot got to Bios anywehre - i dont have any picture on boot (no Intel screen, no Bios, no Linux-Grub), and the system is black with sending "no Signal on HDMI" also i have no picture until Linux is booted. So i have treid these: Can't Access BIOS Setup with F2 Key for Intel® NUC Fastboot is not enable! I tried the NUC on a monitor and on a TV on this side, i cannot find any Tools or Bios-upgrade for flashing bios new? Intel® NUC Kit NUC8i7BEH Produktspezifikationen So the next try was: Clearing CMOS on Intel® NUC But is the same thing, no Bios and no Picture on HDMI until Linux is booted. Can someone help or give tips what I could try. |
8个回答
你好EgLe
NUC8i7BEH不支持Linux。 看起来一些bios引导数据在Linux安装后被覆盖。 如果你想在这个NUC上运行Linux,我建议你来自虚拟机。 在这里,您可以了解如何在Windows 10 Pro上启用Hyper-V:在Windows 10上启用Hyper-V Microsoft Docs。 在你的情况下,我会尝试从电源按钮菜单恢复BIOS。 既然,我还没有为你的NUC找到任何bios版本,我现在不能推荐它。 因此,在这种情况下,请尝试断开电源适配器电缆,然后断开CMOS电池的连接器15分钟。 您仍然可以从电源按钮菜单访问BIOS。 要获得电源按钮菜单,请按电源按钮约3秒钟。 当电源指示灯从蓝色变为琥珀色时,应立即释放电源按钮。 或者,系统将从PC扬声器或耳机发出三声短促的哔声,如果已连接,则停止。 如果您看到LED颜色发生变化或听到哔哔声,请松开电源按钮 - NUC将重新启动进入电源按钮菜单。 进入Bios后禁用安全启动。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello EgLe The Linux is not supported in NUC8i7BEH. Looks that some bios boot data where overwritten after Linux installation. If you want run Linux on this NUC, I suggest that you will do this fro Virtual Machine. Here you have link how to enable Hyper-V on Windows 10 Pro: Enable Hyper-V on Windows 10 | Microsoft Docs . In your case I would try to recover bios from Power Button Menu. Since, I don't find any bios release for your NUC yet, I can't recommend it now. So, in this situation try to disconnect the Power Adapter cable and then disconnect the connector of CMOS battery for 15 minutes. Still you can access bios from Power Button Menu. To get Power Button Menu, press Power Button for about 3 seconds. You should release the Power Button soon as the power led changes color from blue to amber. Alternately, the system will emit three short beeps from the PC speaker or headphones, if connected, then stop. If you see the LED color change or you hear the beeps, release the Power Button - NUC shall reboot into Power Button Menu. Once in Bios disable the Secure Boot. Leon |
你好lw1484, lw1948写道: 您仍然可以从电源按钮菜单访问BIOS。 要获得电源按钮菜单,请按电源按钮约3秒钟。 当电源指示灯从蓝色变为琥珀色时,应立即释放电源按钮。 或者,系统将从PC扬声器或耳机发出三声短促的哔声,如果已连接,则停止。 如果您看到LED颜色发生变化或听到哔哔声,请松开电源按钮 - NUC将重新启动进入电源按钮菜单。 非常感谢,这是正确的答案 好的,现在我可以接受Bios,现在我已经安装了Windows 10 .....(不是我的系统) 嗯,糟糕的是认为一个问题得到解决,另一个问题是Windows 10 但这是一个新线程的主题 NUC8i7BEH Win 10没有找到网络驱动程序... 好的,我在这里有一个预生产工程样品。 但它不可能是Windows 10出现问题,并且Kubuntu 18.04完美运行只会损坏BIOS。 我会说这仍然是一个BIOS错误,希望将被修复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello lw1484, lw1948 wrote: Still you can access bios from Power Button Menu. To get Power Button Menu, press Power Button for about 3 seconds. You should release the Power Button soon as the power led changes color from blue to amber. Alternately, the system will emit three short beeps from the PC speaker or headphones, if connected, then stop. If you see the LED color change or you hear the beeps, release the Power Button - NUC shall reboot into Power Button Menu. Many Thanks, this was the right answer Okay now i can accses to the Bios, and now i have install Windows 10..... (is not my system) Hmm, bad think one problem is solved, another problem is Windows 10 But this is a topic for a new thread NUC8i7BEH Win 10 no network driver found... Okay, I have a pre-production engineering sample here. But it can't be that Windows 10 is faulty, and a Kubuntu 18.04 runs perfectly only just damaged the bios. I would say that this is still a BIOS bug, and hopefully will be fixed. |
你从哪里得到其中一个?
什么都找不到..... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Where did you get your hands on one of these? Can't find them anywhere..... |
你好ccallana 对不起,我不明白你的意思。 但....... 谢谢,整件事情已经完成,现在下载页面上有自己的驱动程序包含新的Bios版本:-) 下载英特尔®NUC-Kit NUC8i7BEH 所以这个线程是自己完成的。 (有希望) 新的Bios是安装的,从USB-STick启动Linux是可以的,下周末我用Manjaro-Linux测试双启动系统 谢谢你的帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ccallana Sorry, I don't understand what you mean. But....... Thanks, the whole thing has been done, now there are own drivers on the download page Inclusive new Bios version :-) Downloads für Intel® NUC-Kit NUC8i7BEH So this thread is done by itself. (Hopeful) The new Bios is install, and booting Linux from USB-STick is okay, next weekend i test a Dualbootsystem with Manjaro-Linux Thanks for your help |
他没有。 看看上面; 他说:“我有一个预生产工程样品”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 He didn't. Look above; he said: "I have a pre-production engineering sample". |
你好lw1948, 你写了: 你好EgLe NUC8i7BEH不支持Linux。 所以,现在使用此页面上的新软件和BIOS: 下载英特尔®NUC-Kit NUC8i7BEH 下载BIOS更新[becfl 357.86 a] Linux工作得非常好 现在我有一个新的Dualboot系统与Windows 10和Manjaro Linux KDE版(17.1.12) 安装和工作没有任何问题由我。 可能是因为通过HDMI的声音输出,粘土/音调有点嘶哑。 至少我的NUC8i7HVK仍然如此。 但这是由于Linux驱动程序,并有望在未来得到改进。 但是在这里我使用了没有声音输出的BenQ显示器,所以声音只是通过外部音箱发送而没有任何问题。 最棒的是,新的Bios现在对Linux没有任何问题! [monika @ NUC8i7BEH~] $ inxi -F 系统:主机:NUC8i7BEH内核:4.14.65-1-MANJARO x86_64位:64桌面:KDE等离子5.13.4 发行版:Manjaro Linux 机器:类型:桌面系统:Intel产品:NUC8i7BEH v:J72992-301序列号: Mobo:Intel型号:NUC8BEB v:J72688-302 serial:UEFI:Intel v:BECFL357.86A.0041.2018.0719.1931日期:07/19/2018 CPU:拓扑:四核模型:Intel Core i7-8559U位:64类型:MT MCP L2缓存:8192 KiB 速度:453 MHz最小值/最大值:400/4500 MHz核心速度(MHz):1:439 2:435 3:443 4:486 5:474 6:494 7:442 8:445 图形:Device-1:Intel驱动程序:i915 v:kernel 显示:x11服务器:X.Org 1.20.1驱动程序:intel卸载:模式设置分辨率:1680x1050~60Hz OpenGL:渲染器:Mesa DRI Intel HD Graphics(Coffeelake 3x8 GT3)v:4.5 Mesa 18.1.7 音频:Device-1:Intel驱动程序:snd_hda_intel 声音服务器:ALSA v:k4.14.65-1-MANJARO 网络:设备-1:英特尔驱动程序:iwlwifi IF:wlp0s20f3 state:down mac:7e:7b:80:71:00:b4 Device-2:Intel Ethernet I219-V驱动程序:e1000e IF:eno1状态:上行速度:1000 Mbps双工:满mac:94:c6:91:1d:9a:42 驱动器:本地存储:总计:238.47 GiB使用:7.38 GiB(3.1%) ID-1:/ dev / sda供应商:Intel型号:SSDSCKKW256G8尺寸:238.47 GiB 分区:ID-1:/ size:112.70 GiB使用:7.36 GiB(6.5%)fs:ext4 dev:/ dev / sda4 ID-2:swap-1大小:7.64 GiB使用:0 KiB(0.0%)fs:swap dev:/ dev / sda5 传感器:系统温度:cpu:38.0℃主板:27.8℃ 风扇速度(RPM):N / A. 信息:进程:210运行时间:11m内存:7.66 GiB使用:882.9 MiB(11.3%)Shell:bash inxi:3.0.21 [monika @ NUC8i7BEH~] $ 现在我对这款Intel-NUC非常满意 但当然最好的事情是,即使这个带有内核4.14的Linux也没有驱动程序问题,一切都可以正常运行。 是时候安装全新的内核4.19 rc1了 我只是喜欢Linux 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello lw1948, You wrote: Hello EgLe The Linux is not supported in NUC8i7BEH. So, now with the new Software and BIOS on this page: Downloads für Intel® NUC-Kit NUC8i7BEH Download BIOS Update [becfl 357.86 a] Linux is Working very fine Now i have a new Dualboot-System with Windows 10 and Manjaro Linux KDE Edition (17.1.12) Installation and working without any Problem by me. Possibly it can be that with the sound output over HDMI the clay/tone croaks a little. At least this is still the case with my NUC8i7HVK. But this is due to the linux drivers, and will hopefully be improved in the future. But here I used a BenQ monitor without sound output, so the sound is simply sent via the external sound boxes without any problems. And the best, the new Bios now makes no problems with the Linux! [monika@NUC8i7BEH ~]$ inxi -FSystem: Host: NUC8i7BEH Kernel: 4.14.65-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.13.4 Distro: Manjaro Linux Machine: Type: Desktop System: Intel product: NUC8i7BEH v: J72992-301 serial: Now I am really very happy with this Intel-NUC But of course the best thing is that even this Linux with Kernel 4.14 has no driver problems and everything works right away. Time to install the brand new Kernel 4.19 rc1 I just love Linux |
你好EgLe, 你很高兴你已经成功安装了Linux并且你现在喜欢你的NUC, 2.我从al.hill获得了一些可能对您有用的链接:在Windows 10上安装适用于Linux的Windows子系统(WSL)。 Microsoft Docs 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello EgLe , 1. I'm very glad that you have succeeded to install Linux and that you like your NUC now, 2. I got some link from al.hill which may be of some interest for you: Install Windows Subsystem for Linux (WSL) on on Windows 10 | Microsoft Docs Leon |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:08 , Processed in 1.136895 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4008
