扫一扫,分享给好友
通常情况下,我建议您使用BIOS恢复更新到最新的BIOS,但由于您刚刚这样做,我不确定还有什么建议。
由于您执行了恢复操作,您是否看到它在BIOS设置(Visual BIOS)中挂起? 顺便说一句,您可以通过打开电源按钮菜单然后使用F2进入BIOS设置,从早期的失礼中恢复过来。 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Normally, I would suggest that you update to the latest available BIOS using BIOS Recovery, but since you just did that, I an unsure what else to suggest. Since you did the recovery operation, have you seen it hang in BIOS Setup (Visual BIOS)? BTW, you could have recovered from your earlier faux pas by powering on into the power button menu and then using F2 to enter BIOS setup. ...S |
tianyou15 发表于 2018-11-21 14:37 关于我以前的失礼,我确实进入了电源按钮菜单,但没有键盘意味着我无法使用F2进入BIOS设置。 我已经看到恢复后鼠标/键盘挂起,虽然如果我不移动到Visual BIOS中的其他屏幕,我似乎能够移动鼠标,只要我想要。 我还没弄清楚触发冻结的原因。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 About my previous faux pas, I did get to the power button menu, but no keyboard meant that I couldn't use F2 to enter BIOS setup. I have seen the mouse/keyboard hang after recovery, although if I don't move to a different screen in Visual BIOS, I seem to be able to move the mouse around for as long as I want. I haven't figured out what triggers a freeze. |
王伟01 发表于 2018-11-21 14:56 我已经要求设计团队对此问题发表评论。 与此同时,由于明天某个时候他们不会看到这个,请为我回答以下问题: 你也安装了Windows吗? 如果是这样,在Windows中这种类型的挂起是否也会发生?什么牌子的键盘和鼠标? 他们是无线的? 如果是这样,他们共用一个加密狗吗?你有什么其他设备插入USB?你连接了哪些显示器/电视? 如何(即使用什么电缆和哪些加密狗)?您安装了哪些SSD?您安装了哪些内存DIMM。 请提供所有这些项目的完整和正确的部件号; 描述对我们来说毫无用处。 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have asked the design team to comment on this issue. In the meantime, since they won't see this until sometime tomorrow, please answer the following questions for me:
Please provide full and proper part numbers for all of these items; descriptions are useless to us. ...S |
我也没有安装Windows。 我正在使用4.18.1.a-1内核运行Arch Linux,所有软件包都已完全更新。我有一台Logitech Marble Mouse T-BC21和一台EysPC Falcon / Z-77(87键)机械键盘。 两者都插入USB 2.0集线器,但当它们分别连接到前置USB插座时,我得到相同的冻结。没有其他USB设备。 我有一台西部数据My Passport超金属版2TB USB 3.0便携式驱动器,但我断开了它。我有一台LG 27UK650_600 27“显示器,运行频率为3840 x 2160 @ 30 MHz。我有一台三星970 Pro 1TB SSD [UPC:MZ -V7P1T0] [EAN:MZ-7P1T0BW] 2x16GB Ballistix运动游戏内存DDR4-2666 @ 1.2V BLS2K 16G4S26BFSD 我尝试了无线Logitech鼠标并获得了相同的行为。 我试着不点击Visual BIOS中的任何东西,我似乎能够移动鼠标,但是一旦启动进入Linux,我就像以前一样丢失了鼠标和键盘。 [好的,这是最后一次更新。] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
I tried a wireless Logitech mouse and got the same behavior. I tried not clicking anything in Visual BIOS, and I appeared to be able to move the mouse just fine, but as soon as booted into Linux, I lost both the mouse and the keyboard, as before. [OK, this is last update.] |
王伟01 发表于 2018-11-21 15:16 您是否意识到HVK根本不支持Linux? 很可能你的锁定与内核中不是100%支持CPU有关。 此外,左前方的USB端口位于辅助控制器上,因此在Windows加载之前它不起作用,因此在Linux中也可能不支持它。 您是否尝试在系统上安装Windows以查看是否出现相同问题? 可能是一个有缺陷的单位? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You do realize HVK does not support Linux at all? Most likely your lockups are related to not 100% support for the CPU in the kernel. Also, the front left USB port is on a secondary controller so it does not work until Windows is loaded so there may not be support fr it in Linux as well. Have you tried installing Windows onto the system to see if you get the same issues? Could be a defective unit maybe? |
我确实理解Linux没有得到官方支持。
几条评论: 冻结也发生在Visual BIOS中,在任何操作系统开始运行之前我有一个工作系统几天,我已经在笔记本电脑或台式机上安装了近二十年的Linux,大多数事情开箱即用。有时候有事情 它以降级的方式工作(就像在这种情况下的amdgpu。;支持在4.18内核中可用。)但我总是能够做有用的工作。 我注意到所谓的Yogi Berra说:“这很难做出预测,特别是关于未来。” 您对左前方USB端口的评论可能不对,因为我正在该端口的闪存驱动器上运行Linux。 它启动就好了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I do understand that Linux is not officially supported. A couple of comments.:
Your comment about the front left USB port can't be right because I am running Linux off of a flash drive in that port. It booted just fine. |
王伟01 发表于 2018-11-21 15:36 你说你有一个工作系统几天了。 我想知道是否有更新被推送到Linux操作系统破坏了什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You said you had a working system for a few days. I wonder if an update was pushed to the Linux OS that broke something? |
我认为这可能是因为新内核在前一个内核发布后的一天被推出。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think that's likely because a new kernelwas pushed out one day after the previous one was released. |
你好vgivanovic, 我建议尝试以下方法: 1.再次恢复您的Bios,以确保BIOS完整。 2.安装Windows 10 Pro干净安装(使用UEFI引导):Windows 10帮助论坛。 3.使用Hyper-V创建虚拟机:使用Hyper-V创建虚拟机| Microsoft Docs 4.在虚拟机上安装Linux 现在检查鼠标的工作方式。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello vgivanovic , I suggest to try the following: 1. Recover again your Bios, to be sure that the bios is complete. 2. Install Windows 10 Pro clean installation (using UEFI boot): Windows 10 Help Forums . 3. Create Virtual Machine with Hyper-V: Create a Virtual Machine with Hyper-V | Microsoft Docs 4. Install your Linux on Virtual Machine Now check how your mouse works. Leon |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
465浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 02:15 , Processed in 1.134777 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
